メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, ディスプレイ: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファー/右側スピーカーのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。
    • ワイヤの下から引き上げます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオス側の先端を引っ張って、カメラケーブルの接続を外します。
    • コネクタを基板の表面と並行に、光学ドライブ側に引っ張ってください。ソケットからまっすぐ上向きに引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 次のネジを外します。
    • 10 mmプラスネジー2本
    • 3.8 mmプラスネジー1本
    • サブウーファーの下からカメラケーブルのブラケットをスライドして、デバイス本体から取り出します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを掴んで、デバイスのDC-In サイドに向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • コネクタをまっすぐ引っ張り、裏返します。上向きに引っ張らないでください。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイデータケーブルのブラケットを固定している次の2本のネジを外します。
    • 8.6 mm プラスネジー1本
    • 5.6 mmプラスネジー1本
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • もしお持ちのデバイスに付いていれば、ディスプレイデータケーブル付近のディスプレイ用ネジに留められたフォーム製テープの一片を剥がします。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部ケースに2つのディスプレイブラケットを固定している、外側の6.5 mm T8トルクスネジを2本外します。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを開口します。それからディスプレイを垂直に立てます。
    • 画像のように開口したMacBookをテーブル上に配置します。
    • 左手でディスプレイと上部ケースを固定しながら、下部のディスプレイブラケットから残りの6.5 mm T8トルクスネジを外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 左手で必ずディスプレイと上部ケース両方を押さえてください。ディスプレイと上部ケースが外れてしまうと落下の原因となり、各コンポーネントに致命的なダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースとディスプレイを固定している最後のT8トルクスネジを外します。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 上部ケースを右手で掴んで、ディスプレイの上部に向けて若干回転させます。すると上部ディスプレイブラケットが上部ケースの先端から外れます。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかに外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。ブラケットやケーブルが絡まないようにご注意ください。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 16、 2の画像 2
    • 次の手順では、外側の黒いボーターに留められている圧着剤を温めて、柔らかくしてください。圧着剤が付けれている範囲は2番目の画像で赤く囲まれています。
    • ヒートガンの温度を低温にして、ガラスパネルの上側右端付近の黒いボーダーに熱を当てます。
    • 常にディスプレイガラス周辺の柔らかいゴム製ストリップから離してください。ゴムを温めてしまうと若干溶けてしまいます。ゴムの仕上がりが今あるマット感から光沢感へと変わってしまいます。過熱されたゴムに触ってしまうと永久に変形してしまいます。
    • 熱が当てられているため、ガラスパネル内側や/または、LCDの外側に水滴が発生することがあります。ディスプレイからガラスを取り出した際に、ガラスクリーナーで水滴を拭き取ってください。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • パネルが十分に温まったら、高荷重用の吸盤カップをディスプレイガラスの上部右側端に装着します。
    • ディスプレイガラスの端に付けられているゴム製ストリップの上に吸盤カップを装着しないでください。
    • iFixit製の吸盤カップを装着するには、まず吸盤カップを定位置に置いて可動式ハンドルをガラスパネルを平行にして開いた状態にします。吸盤カップがガラス上に軽く固定されたら可動式ハンドルを持ち上げて双方が平行になるまでまっすぐ立てます。
    • ディスプレイアセンブリからディスプレイガラスをゆっくりと丁寧に引き上げます。
    • ガラスの上部端を持ち上げたら(3番目の画像を参照)、パネルの端が持ち上がるまでこの手順を1–2回繰り返してください。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスの端を持ち上げて、ディスプレイアセンブリとの間に作られた隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイにフロントガラスを固定している圧着剤を丁寧にこじ開けます。
    • ディスプレイの上部と右端のコーナーに沿ってスパッジャーをスライドし、右側上部からわずかにガラスパネルを引き上げます。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ヒートガンを使ってフロントガラスパネルの右側に沿って黒いストリップの下に付けれられた圧着剤を温めて柔らかくします。
    • 吸盤カップをフロントガラスパネルの右側に沿って装着します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリの残りからガラスパネルを引き離しながら、ガラスパネルを引き上げます。
    • ディスプレイから外れるまで、引き続きフロントディスプレイガラスの右側端に沿ってスパッジャーをスライドします。
    • ギターのピックやその他薄いプラスチック製のシート状のものを上部右側コーナーに差し込むと、フロントガラスパネルがディスプレイアセンブリに再装着しないように保護してくれます。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、ガラスのディスプレイパネル上部端の黒いストリップ下に留められた圧着剤を温めて柔らかくします。
    • ガラスのディスプレイパネルの上部端付近に吸盤カップを装着してディスプレイからガラスパネルを引き上げます。
    • ガラスパネルの上部端に沿って作業を進めて、スパッジャーの平面側先端を使いながら必要に応じて圧着剤を剥がします。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイパネルの上部左側コーナー付近の黒いストリップ下に留められた圧着剤を柔らかくするため、ヒートガンを使います。
    • ディスプレイパネルの上部左側コーナー付近に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを引き上げて、スパッジャーの平面側先端をガラスディスプレイパネルに差し込み、ディスプレイアセンブリから丁寧にこじ開けます。
    • 上部左側コーナーがディスプレイから外れたら、ギターピックや他の薄いプラスチック製シートを挟んでディスプレイアセンブリにガラスが再装着するのを防ぎます。
  22. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ヒートガンやヘアドライヤーを使って、正面ガラスパネルの左側に沿って黒いストリップ下に付けられた圧着剤を温めて柔らかくします。
    • 正面ガラスパネルの左側に沿って吸盤カップを装着します。
    • スパッジャーの平面側先端を使ってディスプレイの残りからガラスを外すためにこじ開けている間、ガラスパネルを引っ張り続けます。
    • ディスプレイからガラスが外れるまで、フロントディスプレイガラスの左側端に沿ってスパッジャーを動かしながら作業を続けます。
  23. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ここで上部、左、右側のガラスがディスプレイから外れました。ゆっくりとガラスパネルの上部端を丁寧に持ち上げてディスプレイを外側に外します。
    • 必要に応じてスパッジャーの平面側先端を使い、ディスプレイアセンブリからガラスディスプレイパネルの底側端を外してください。
    • 再組み立ての前に、ガラスディスプレイパネルとLCDの内側を綺麗に拭き取ってください。内部に残された指紋や埃はデバイスの稼働中、視界を遮ることがあります。
  24. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 工場出荷時のオリジナルのガラスを再利用される場合はこの手順をスキップしてください。
    • プラスチック製開口ツールの先端をディスプレイガラスとカメラブラケットの間に差し込み、ディスプレイガラスから剥がすためにカメラブラケットの周辺でこじ開けます。
    • 再組み立ての前に、交換用フロントディスプレイガラスにカメラブラケットを装着したか確認してください。
  25. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010フロントディスプレイガラスの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ガラスの交換作業中、カメラケーブルがガラスパネル上の圧着剤に付着することがあります。パネルを持ち上げてカメラボードからカメラケーブルの接続を外してください。それでもカメラケーブルがカメラボードに付着している場合は、この手順をスキップしてください。
    • ケーブルを再接続するには、まずスパッジャーの先端んを使ってカメラケーブルのZIFソケットを覆っているフォーム製テープの一部を取り出します。
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルソケット上のZIFケーブルリテイナーを取り出します。
    • カメラケーブルをカメラボード上のソケットに装着し、スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルをロックして固定し、ZIFケーブルリテイナーを上から押して締めます。
    • カメラケーブルソケットをカバーするテープを再度取り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,573 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
If the glass you are replacing is badly broken the suction cups may not attach. I ended up having to remove the glass piece by piece and the process took a couple of hours. You should wear protective glasses and wear rubber gloves to prevent getting finger prints on the lcd screen. Although this was a time consuming process I was successful removing the broken glass and replacing without any issues.
davidstewart - 返信
I actually had the same problem as David but in 2 hrs I had removed all of the glass pieces. Now my MB looks like it had never fallen!
Thanks ifixit, you saved me €450.
PS. the parts were in Belgium in 3.5 days, I was amazed at how fast it was.
matthiasvanaverbeke - 返信
I found it more convenient to lay the computer keyboard-down on a table with the display hanging over the edge while performing steps 11–15.
David Kilbridge - 返信
The need for a hot air gun greatly increases the possibility of damaging various parts of the laptop [keyboard, airport antenna assembly, clutch cover, strip around the screen, even the screen, possibly the two brackets --- which allow the top and bottom cases to fold together for the clamshell effect --- which are not metal but rather plastic painted to look like metal]. Some people have spent the extra money to buy a special hot air gun with a small focused spout. But, the smarter, simpler, approach is to forget about replacing just the front glass cover and replace the entire display assembly instead. iFixIt is currently out of stock of entire display assemblies, but you can find them elsewhere on the Net for $100 or less. Instead of buying iFixIt's glass cover and recommended tools, I could have bought the entire display assembly for about the same money.
istlota - 返信
Hello, what kind of glue should I use to fix the new new glass on?
kekko690 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 116,198
