この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
お持ちの上部ケースを交換する方法の一部始終です。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case:
Two 1.5 mm Phillips screws.
Two 4 mm Phillips screws.
Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
33%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
