メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って基板から右側スピーカー/サブウーファーケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。ソケットを持ち上げないようにご注意ください。コネクタを光学ドライブ側に引っ張ります。
    • ワイヤの下から持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルの接続を外す前に、基板に接着剤で留められた小さな透明のプラスチックのケーブルリテイナー(赤く囲まれた箇所)をスライドしてください。基板から外す際にカメラケーブルコネクタからリテイナーをスライドするため、他のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。コネクタを基板上のソケットに取り付ける前に、装着位置が揃っているか確認してください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から光学ドライバーのコネクタをまっすぐ引き上げます。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からハードドライブのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • サブウーファーを上部ケースに固定している2本のプラスネジを外します。右側が5 mm、左側は3.9 mmです。
    • 2本のネジのうち長いのは右側の方です。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • サブウーファーはまだ右側のスピーカーに繋がっています。まだ完全に取り外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、コンピューターの上側に置きます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • カメラケーブルのブラケットと上部ケースを固定している8.4 mm プラスネジを2本外します。
    • 右側ネジはカメラケーブルに固定されたままです。
    • 上部ケースからカメラケーブルのブラケットを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。
    • 光学ドライブを右側端から持ち上げて、デバイスから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,663
