はじめに
Replace the aluminum bottom case in a MacBook Pro 13" Unibody.
必要な工具と部品
Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
Seven 3 mm Phillips screws.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
53 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
