メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the the retaining bracket out of the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 15,195
