メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, ファン: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってファンコネクターをまっすぐロジックボードから持ち上げて取り出します。
    • スパッジャーをファンケーブルワイヤの下から軸方向にひねって使うとコネクターから外しやすいです。
    • ファンのソケットとファンのコネクターは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってソケットからファンコネクターをまっすぐ持ち上げるため、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードのレイアウトは2番目の画像に表示していますが、お持ちのデバイスと比べると若干異なる可能性があります。ファンソケットの位置は同一のはずです。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンに固定された次のネジを3本外します。
    • 6.5 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 4.5 mmプラスネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 基板: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを手に取り、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットから、デバイスのDC-in側に向けて引き抜きます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースに固定している次の2本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのブラケットを持ち上げます。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からサブウーファーと右側スピーカーのコネクタを引き上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • この手順ではカメラケーブルの接続を外します。多くのデバイスでは小さな接着付きプラスチックのリテイナーが、コネクタを固定する目的で基板に付いています。ケーブルの接続を外す前に、このリテイナーを作業の邪魔にならない位置に外してください。
    • カメラケーブルのコネクタを光学ドライブ側に向けて引き、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。2つのパーツを合わせる前に基板上のソケットとコネクタの位置を揃えてください。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブとトラックパッドケーブルのコネクタを基板から引き抜きます。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 指の先かスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上のフラップを固定しているケーブルを引き上げます。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードリボンのケーブルをスライドします。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • キーボードのバックライト用リボンケーブルのソケットから黒色のテープに着いている小サイズのストリップを剥がします。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライト用リボンケーブル用のZIFソケット上のフラップを固定しているケーブルを引き抜きます。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードバックライト用のリボンケーブルをスライドします。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーのインディケーターケーブル用のコネクターの接続を外します。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤からマイクを取り出します。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 3.1 mmプラスネジー5本
    • 3.9 mmプラスネジー2本
    • DC~inボードから7 mmプラスネジー2本
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • バッテリーと上部ケースを固定している次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mmトライポイントネジー1本
    • 13.5 mmトライポイントネジー1本
    • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ポートが上部ケースの端から外れるまで、基板を左側端から持ち上げます。
    • 上部ケース側から基板を引き離して取り出します。DC-inボードに絡まないようご注意ください。
    • マイクアセンブリの壊れやすいコネクタプラグを引き裂かないようご注意ください。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, マイク: 手順 20、 1の画像 1
    • マイクのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からマイクケーブルのコネクタを引き抜きます。
    • 左側スピーカーのチャンネルからマイクケーブルを解きます。
  22. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 22、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  23. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側スピーカーのコネクタを引き上げます。
  24. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 丁寧に左側スピーカーのアセンブリを基板に取り付けられた接着剤から剥がします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hallo Walter, kannst Du mir bitte verraten welche A Nummer hat hier aufgeführten MAC?
Olga S - 返信
Hallo Olga, dieses MacBook hat die Nummer A 1278.
Fabian Neidhardt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 58
今までの合計 25,453
