メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを手に取り、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットから、デバイスのDC-in側に向けて引き抜きます。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースに固定している次の2本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのブラケットを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からサブウーファーと右側スピーカーのコネクタを引き上げます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • この手順ではカメラケーブルの接続を外します。多くのデバイスでは小さな接着付きプラスチックのリテイナーが、コネクタを固定する目的で基板に付いています。ケーブルの接続を外す前に、このリテイナーを作業の邪魔にならない位置に外してください。
    • カメラケーブルのコネクタを光学ドライブ側に向けて引き、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。2つのパーツを合わせる前に基板上のソケットとコネクタの位置を揃えてください。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブとトラックパッドケーブルのコネクタを基板から引き抜きます。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 指の先かスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上のフラップを固定しているケーブルを引き上げます。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードリボンのケーブルをスライドします。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • キーボードのバックライト用リボンケーブルのソケットから黒色のテープに着いている小サイズのストリップを剥がします。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライト用リボンケーブル用のZIFソケット上のフラップを固定しているケーブルを引き抜きます。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードバックライト用のリボンケーブルをスライドします。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーのインディケーターケーブル用のコネクターの接続を外します。
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤からマイクを取り出します。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 3.1 mmプラスネジー5本
    • 3.9 mmプラスネジー2本
    • DC~inボードから7 mmプラスネジー2本
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーと上部ケースを固定している次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mmトライポイントネジー1本
    • 13.5 mmトライポイントネジー1本
    • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
  13. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009の基板の交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ポートが上部ケースの端から外れるまで、基板を左側端から持ち上げます。
    • 上部ケース側から基板を引き離して取り出します。DC-inボードに絡まないようご注意ください。
    • マイクアセンブリの壊れやすいコネクタプラグを引き裂かないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 5,468
