はじめに
消耗したバッテリーを交換するために、Appleにお金を払う必要はありません! 自分でやってみましょう。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
必要な工具と部品
上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
727 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
50 件のコメント
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
iFixit sells the battery you need for $119 ([リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
