はじめに
このガイドを使って壊れたトラックパッドを交換できます。
必要な工具と部品
バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
any tips on adjustment of the height screw?
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
What was the fix?
Jocray -
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
