はじめに
壊れたMagSafe DC-Inボードを交換するにはこのガイドを参照してください。
  1. 次のネジを10本外します。
    • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 段付きプラスネジー4本
  2. 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
    • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
    • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
      • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
      • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
      • AirPort/Bluetoothケーブル
      • 光学ドライブケーブル
      • ハードドライブケーブル
      • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
    • 次の9本のネジを外します。
      • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
      • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
      • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • 次のネジを2本外します。
      • 8.6 mmプラスネジー1本
      • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
    • 基板からMagSafe DC-Inボードケーブルを外すため、ヒートシンク側に向けて引っ張ります。
    • 上向きに引っ張らないでください。コネクタを上向きに引くと基板からソケットが壊れてしまうことがあります。
    • MagSafe DC-Inボードを取り出します。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 2011年08月22日
75,188 ポイント
85のガイドは作成済み
Everything ok, only now my screen won`t turn off when I close the lid... Any theories?
Francisco Hood - 返信
I put everything back together and now my Macbook won't even respond to the power button. Not turning on at all. Is this normal? What can I do?
J cantu - 返信
I just performed this repair. Everything went smoothly and it is working great.
jazcrek - 返信
My problem started when the charger wasn't green or orange, it was dim. I replaced the battery and the computer worked, it just wouldn't charge still. So I bought the mag connector and did this whole repair and the light is still dim! Please help me and give me the next thing I should do and call, five one eight, four seven eight, four one four two!
David Monkell - 返信
I have the same problem, did my battery replacement and now is not charging at all, only the dim light of the mag. Did you solved this?
Tito Cairo -
統計データを表示:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 245
今までの合計 31,302
