メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
    • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
    • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
    • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブル
    • 光学ドライブケーブル
    • ハードドライブケーブル
    • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
    • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
    • 3.0mmT6ネジー5本
    • 3.6mm T6ネジー2本
    • 6.7mm T6ネジー2本
  17. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 次のネジを2本外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, 左側スピーカー: 手順 20、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーエンクロージャーの中に型どられた溝からマイクケーブルを外します。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーコネクターを覆っている黒色のテープの一部分を外します。
  22. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側スピーカーコネクターを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  23. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードに付けられたフォーム型接着剤を剥がして左側のスピーカーを丁寧にこじ開けます。
    • 左側のスピーカーを取り出します。
  24. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換, ロジックボード: 手順 24、 1の画像 1
    • マイクコネクターを覆っている黒色のテープを剥がします。
  25. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 25、 1の画像 1
    • マイクケーブルを上に引っ張り、ロジックボード上のソケットからコネクターを外します。
    • マイクを取り出します。
  26. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 26、 1の画像 1
    • MagSafe DC-Inボードケーブルをヒートシング側に引っ張り、ロジックボードから接続を外します。
    • DC-Inボードを取り出します。
  27. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している 8.4 mm #1プラスネジを1本外します。
    • 各ネジの下に付けられているネジを紛失しないでください。
    • プロセッサからゆっくりとヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクが動かない場合は、プラスチックのスパッジャーを使って、ゆっくりとプロセッサをこじ開けてください。プロセッサ上の表面にマウントされているコンポーネントにダメージを与えないよう丁寧に作業を進めてください。
    • 古い放熱グリスを綺麗に拭き取り、ヒートシンクを装着する前に新しい放熱グリスを塗ってください。放熱グリスの塗布方法のガイドも参照してください。
  28. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の基板の交換: 手順 28、 2の画像 2
    • RAMチップの中央からRAMを固定しているアームを両側に引っ張ります。
    • RAMチップはソケットから”飛び出す”はずです。
    • RAMをソケットから引っ張りだしてください。
    • 2番目のRAMチップに関しても同じ作業を繰り返してください。
    • ロジックボードが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
100 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,704 ポイント
87のガイドは作成済み
5 件のコメント
Great Guide thank you Phillip for providing it here. I could not have brought my MacBook Pro back to life without it! I used it to swap logic boards from a case damaged, but working MC724 into a water damaged MD313 with a pristine case.
fasthans - 返信
Hello guys,
I have a question for you : if i need to change my macbook pro early 2011 logic board (the one with the core i5 2.3ghz) with a late 2011 logic board (core i5 2.8Ghz). will it work ? thanks a ton for any input on that matter !
guillaume polizzi - 返信
Should be fine Guillaume, things to note are: The serial number will give the old info of the old main board. Also the CPU cooler my be different, on 1 I noticed the cooler has 2 fans on the 2.3Mhz it has 1. Assuming you have both cases in front of you, I don't see to much of an issue.
I would advise taking the memory out sooner then the last step, as while your trying to maneuver everything around it seems the sticks could get in one's way or even worse break off the retaining tabs for the memory.
Philip settimi - 返信
i lol @ the spudger !
Philip settimi - 返信
Hey guys, I changed my logic board but now I’m not getting any audio. The headphones nor the speakers seems to be working. Can anyone assist me or suggest what can be done to fix this?
felil_boss101 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 58
過去 30 日: 170
今までの合計 88,945
