メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, 右側スピーカー/サブウーファー: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換, 右側スピーカー/サブウーファー: 手順 16、 2の画像 2
    • プラスチック製の開封ツールか薄いこじ開け作業用のツールを使って、上部ケースに留められている接着剤から右側スピーカーを丁寧に取り出します。
    • ディスプレイ付近の右側スピーカーの端から作業を始めてください。反対側から始めてしまうとアンテナの一部にダメージを与えてしまいます。
    • 右側スピーカーの端に沿って持ち上げていき、上部ケースから取り出します。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 光学ドライブの開口部から右側スピーカーを取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011の右側スピーカー/サブウーファーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 光学ドライブ開口部の端に沿って右側スピーカーのケーブルを引っ張りあげます。
    • ロジックボードの端付近のクリップからケーブルを解いて外します。
    • 右側スピーカー/サブウーファーアセンブリを上部ケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,704 ポイント
87のガイドは作成済み
5 件のコメント
Done! No troubles - thanks for the parts, iFixit!
Kit - 返信
Killer detailed instructions!! However, it’s clear to me that this is going to the shop for repair - way over my head !!! NICE job, though!!
Drew Pieros - 返信
I was bloody terrified the whole time but it worked. My audio no longer clips at certain frequencies. Also I feel like a god and my household is quote “very impressed.” Bless your soul Philip!!!!
Emily Gerren - 返信
he is an amazing guy!!!!
lle -
hi amazing instructions! super easy to follow… I was able to do this in class with no distractions vert easily. My classmate Vitor fixed this with no problem in exactly 3.47 minutes…. i timed it! Thank you for your service you sir are a saint.. and saved my life. Take care Philip hope you get more badges! fank ya vary much.
lle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 67
今までの合計 34,708
