メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたハードドライブブラケットから2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けたままにしておきます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ハードドライブブラケットを取り出します。
    • ハードドライブブラケットはしっかりと上部ケースに対して固定されています。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 添付のプルタブを使って、上部ケースからハードドライブを持ち上げます。
    • まだ、ハードドライブを完全に取り外さないでください。ハードドライブケーブルが繋がったままです。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブ本体からハードドライブケーブルを引き離します。
    • ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、ハードドライブケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の4本のネジを外します。
    • 3 mmプラスネジー2本
    • 9.7 mm プラスネジー2本
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースに接着剤で留められている薄いIRセンサー/スリープ時のLEDリボンケーブルを丁寧に剥がします。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • IRセンサー/スリープ時のLEDを含むハードドライブブラケットを上部ケースの端から引っ張り外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ハードドライブケーブルを取り出します。
    • 交換用パーツには幾つかの接着剤フォーム製バンパーが付いているかもしれません。これらはブラケットとハードドライブ両方がきちんと装着するために付けられています。必要に応じて使用してください。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 交換用パーツには正面(センサー)ブラケットが付いている、もしくは付いていないかもそれません。もし付いていない場合は、新しいケーブルにこのブラケットを移してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブル上のZIFコネクター(一番目の画像の左側)の”レバー”を裏返します。コネクターは取り外しません。次のインストラクションへ進んでください。
    • ZIFコネクター(2番目の画像の右側に向けて)黄色のセンサーブラケットケーブルをZIFコネクターからゆっくりと引っ張ります。
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、センサーブラケットから接着剤で留められたハードドライブケーブルを持ち上げます。
    • 新しいハードドライブケーブルから接着剤シールを剥がして、センサーブラケット上に貼り付けます。そしてセンサーブラケットケーブルに接続してください。
    • 修理を行う多くの人たちは、太い方のケーブルの両側を絶縁テープでカバーします。ケーブルはアルミ製ケース内部で擦れてしまうとショートの原因となったり、接続に支障が出ることがあるためです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,704 ポイント
87のガイドは作成済み
6 件のコメント
Excelente guia todo muy bien detallado.
Joel Fuentes huchin - 返信
Hi, My mac, I bought in late 2011 (december), doesn't work on internal harddrive( I replaced it to SSD, year agao), but when i use SATA cable externally, it works perfect. I get the circle and slash sign when I try to boot with internal drive cable, but SATA works fine. Do I need to replace my internal cable?
Raj - 返信
that probably means the cable is done. Just replace it and find out. It worked out that way for myself. If its not the cable, well it was going to cost more to bring in to a repair shop anyway.
Joshua Decosta -
Having almost got to the stage when i was going buy a new macbook - I found this, and decided to give it a go, having had the death folder and my computer not responding to any of the so -called fixes and recoveries. Hey presto after 30 minutes of being an IT engineer, thanks to be the above guide, I am now up and running and not having to buy a new one - good saving and more confidence of how to fix my mac thanks to the clear directions and pics - superb
Pete M
Pete Markham - 返信
Thanks very much for this precise and well described guide. Looked like my son’s MacBook HDD was dead until I found a lot of talk on the forum about the hard drive cable being a common fault. Took the chance of replacing the cable first and could not have done so without this guide. Pleased to say the hard drive was actually fine and having successfully replaced the cable he’s now up and running again. Thanks
Robert Ball - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 45
今までの合計 52,228
