このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Carefully move the AirPort/Bluetooth ribbon cable out of the way as you peel the camera cable off the adhesive securing it to the subwoofer and the AirPort/Bluetooth bracket.
De-route the camera cable out from under the retaining finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Upper case remains.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
