メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • RAMチップの中央から2つのRAM固定アームを引っ張ります。
    • RAMチップはソケットからわずかに”飛び出す”はずです。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 RAMの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからRAMスティックを外します。
    • 2番目のチップに対しても同じ手順を繰り返して取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
353 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,117 ポイント
619のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - 返信
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 -
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - 返信
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann -
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 154
過去 30 日: 545
今までの合計 319,183
