メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
終わりに
60 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 35,900
