メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換, AirPort/Bluetoothアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルのコネクターをロジックボード上のソケットから上向きにして引き上げます。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き上げます。
    • ロジックボードの表面に並行で配置されているケーブルをスライドさせるように引っ張ります。上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまう場合があります。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り出していきます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻しに回して外します。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の5本のネジを外します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetooth アセンブリとサブウーファーを双方が離れるまで、光学ドライブ側の中央付近まで持ち上げます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetoothアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケース中央付近の壊れやすいアンテナコンタクトに気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,718 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,119
