メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,058 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 717
