メインコンテンツにスキップ
はじめに
右側スピーカーかサブウーファーを交換する際は、この手順を参照ください。
  1. 次のネジを10本外します。
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。 底ケースを取り外します。
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。 ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  6. 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  7. AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。 AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  8. スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。 AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  9. 次の5つのネジを取り出します。
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  10. AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。 AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  11. 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  12. スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  13. スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  14. 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  15. ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
  16. プラスチック製の開封ツールか薄いこじ開け作業用のツールを使って、上部ケースに留められている接着剤から右側スピーカーを丁寧に取り出します。 ディスプレイ付近の右側スピーカーの端から作業を始めてください。反対側から始めてしまうとアンテナの一部にダメージを与えてしまいます。
    • プラスチック製の開封ツールか薄いこじ開け作業用のツールを使って、上部ケースに留められている接着剤から右側スピーカーを丁寧に取り出します。
    • ディスプレイ付近の右側スピーカーの端から作業を始めてください。反対側から始めてしまうとアンテナの一部にダメージを与えてしまいます。
    • 右側スピーカーの端に沿って持ち上げていき、上部ケースから取り出します。
  17. 光学ドライブの開口部から右側スピーカーを取り出します。
    • 光学ドライブの開口部から右側スピーカーを取り出します。
  18. 光学ドライブ開口部の端に沿って右側スピーカーのケーブルを引っ張りあげます。 ロジックボードの端付近のクリップからケーブルを解いて外します。
    • 光学ドライブ開口部の端に沿って右側スピーカーのケーブルを引っ張りあげます。
    • ロジックボードの端付近のクリップからケーブルを解いて外します。
    • 右側スピーカー/サブウーファーアセンブリを上部ケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Andrew Bookholt
569,957 ポイント
618のガイドは作成済み
4 件のコメント
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - 返信
i did it!! what i can say is the details of the step will bring no mistake even for a beginner to change the spare part!
thank IFIXIT!!
johnlee_1984 - 返信
I intend to use this guide to actually modify the subwoffer portion of my old 2011 MBP- I’ve removed the ODD and have oh so much more room inside now for a much better acoustic chamber and potentially small amplifier! Stay tuned :)
Jordan - 返信
Completed! Things to watch out for.
- Make sure you take note of how the cables are organised in their holders and along the chassis. Once you take them out it’s hard to get them to align back to the factory setting.
- The speaker attached to the antenna assembly has a slot that it falls into which puts the whole unit down lower. I had it sitting in a position that seemed right, but a little bit high. I gave it a slight wiggle and it fell into place, which also brings the antenna cables down lower and away from the case cover.
- The glue on the speaker was hard to release. Had to use a hair dryer & heat up the speaker. Def try & find a very thin spudger or this part is complicated. There seems to be less system wires to damage on the end closer to the hard drive. The antenna wire is too close to the other.
- The screws for the optical drive are tiny and can be pretty hard to drop into place once the drive is in position. I used a bit of blu tac on the end of a screwdriver to lower them down before tightening.
Max - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 73
過去 30 日: 242
今までの合計 42,451
