メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブル
    • 光学ドライブケーブル
    • ハードドライブケーブル
    • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
    • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
    • 3.0mmT6ネジー5本
    • 3.6mm T6ネジー2本
    • 6.7mm T6ネジー2本
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次のネジを2本外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
If I have a MacBook Pro 13’’ A1278 Mid 2012 with i5 2.5GHz logic board, am I able to put a 2.3 GHz i5 A1278 early 2011 macbook pro logic board onto the Mid 2012 macbook pro?
Sara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,551
