はじめに
このガイドを参照して、お持ちのMacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016のアンテナケーブルアセンブリを交換しましょう。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
6.2 mmネジー2本
3.4 mmネジー4本
Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
Bonjour Vincent,
Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
下部ケースを取り出します。
ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型テープを慎重に剥がします。
テープを剥がします。
Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がします。
スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキングタブを持ち上げます。
Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
Jamie Near - 返信
Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
(Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
S Woo -
ディスプレイヒンジ上部のプラスチックカバーを固定している1.9 mm T3トルクスネジを4本外します。
両方のプラスチックヒンジカバーを取り出します。
メインディスプレイケーブル上部のアルミカバーを固定している2.9 mm T3トルクスネジを2本外します。
カバーを外します。
2本のディスプレイケーブルコネクタ上部の2つのアルミカバーを覆っている、1.5 mm T3 トルクスネジを4本外します。
ピンセットを使って、2つのアルミカバーを取り出します。
What is the exact size of these screws? lost one trying to put it back in and trying to figure out what I need to buy
Is this step necessary? actually i did it, but when installing the new screen, i found the 2 aluminum covers already in the new screen, so i installed the new one without taking them out…
after it worked, i believe we can skip this step.
my laptop is 2017 15”, 1707
アンテナケーブルアセンブリを固定している両側の3.9 mm T5トルクスネジ(片側2本ずつ)を4本外します。
両側の1.1 mm P2 ペンタローブネジを12本外します。(片側6本ずつ)
The 1,1mm screws are completly stuck, I have the screwdrivers but the screws are just not turning. Any tips how to take them off ?
I tried other screwdrivrer and put a rubber on it while trying to take it off but nothing works,
Had the same problem with my ‘quality’ P2 screwdriver. A dirt cheap set from Ya Xun, nr. YX-6025 saved the day
The 1.1 screws are at a slight angle (on the 2018 model, not sure about the 2017 one) so make sure you angle your screwdriver around 10° off vertical towards the rear edge of the machine.
Just removing four LCD screen’s now. This is the worst part by far. I have what I thought was a reasonable quality Baku BK-338 P2 Pentalobe screwdriver. I am onto the third display removal and the WiFi antenna removal is where the fun begins. On the first two WiFi antenna, about five (too depressed to count them) screws rounded out in the pentalobe head. I managed to get them all out using flush cutters - gripping them with the cutters as flush as I could to the surface of the antenna and just trying to get them to rotate CCW a little to “break the seal“ so to speak without cutting in so deep as to totally mangle the head and locking them in even tighter :)
Then I pushed them tangentially with one arm of some stout tweezers and slowly worked them out. Got them all out with minimal damage to the brass part of the antenna but I am confident it will still function OK. On the third one now and four rounded out so I better get back to it. A totally s**t way to attach them and far too many screws IMO. My biggest tip is using a quality tool like the Wera or Wira brands, pushing down into the screw and carefully and slowly applying rotation force. Have some flush cutters on standby in case you round any screws out and good luck.
F# Apple for making pentalobe screws and f# them for using this many.
Wiha calls the P2 driver a 1PL
maccentric - 返信
Pay attention: in both sides the two 3,9 mm T5 Torx screws they are different from each other.
DO NOT mix then otherwise you will won’t be able to install then again correctly.
アンテナ同軸ケーブルをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外してください。
ピンセットやスパッジャーの平面側先端を各ケーブルの下からソケット付近までスライドしてから、慎重に捻って、接続を外します。
アンテナケーブルの束を、ヒートパイプの下から慎重に引き抜いて、アンテナアセンブリを取り出します。
Reversing this step was the hardest part for me. There is a small “tunnel” that runs under the heat pipe which the 3 antenna cables plus the securing bracket must be threaded through. The shortest cable easily got stuck or pushed off to the side under the heat pipe. After many attempts, I found success by bending the 3 wires ever so slightly to the left before inserting them in the tunnel, so that when they make it through the tunnel, they were more prone to stay straight. It was easy to grab them one by one with tweezers by doing that. Just have to be very careful.
To easily fit the antenna cables – turn the whole antenna assembly about 90 degrees ccw and wiggle it a bit back and forth. Since the cables are a bit prebent they quite easily “pops” up – no need to tie them together. The last trick is to not forget the metal tab – using tweezers or a spudger to help guide the tab in position.
アンテナケーブルアセンブリを取り外します。
I had a LOT of trouble re-installing the three antenna cables underneath the heat pipe! The only way I could get them through was to use clear tape to bind the three antenna connectors together tightly into one pointy end. I was able to push that through into place, but I was not able to push the three separate wires through.
It’s possible to avoid this problem by just not removing the antenna assembly entirely. I secured the three cables and the screw holder together with a small cable tie to avoid them slipping out. You can fit the new screen without removing the assembly completely.
Thanks dkraermer2 for that tip of wrapping all 3 wires into a narrow point. I used Capton tape. The metal screw holder needed help as it catches on a ridge in the MB. I used tweezers to “Lift” it over that last ridge.
Make sure the antenna cable assembly locates correctly on reassembly. It is important to install this down onto its locating lugs, not pushing from the rear of the machine towards the front. There is a small ‘u’ shaped cutout on bottom of the assembly and a metal tab which must locate into the corresponding ‘u’ shaped lug and slot cut into the metal of the top case. If this is not located correctly there is a good chance that the screen will foul when opening and closing resulting in an audible click as it catches the antenna assembly.
+1 for BrianS comment. The U shape is a placeholder for the antenna and is located at antenna center. If this ever happened to you, fold gently the antenna strip to leave 3 mm space from the antenna main block, and place the antenna center first in oder for the antenna to fit into the U shape properly.
+1 to both BrianS and Xavier Fischer’s comments above. Even when the lug and the cutout are identified, it’s not easy to tell if it’s been seated correctly until you test the hinge. I found Xavier’s suggestion worked.
Putting the three antenna cables to snap onto the connectors again, It felt like I succeeded after much struggle. But after putting it all together - the screen is black. External monitor works though. 2 of 3 feels certain though as it seems on place.
Once all 16 antenna screws are removed along with single screw securing wifi simply loosen the antenna and while holding each end , ROTATE it and pull away gently so as to not disturb the bend of the wifi wires passing thru the heat pipe. The wires are never physically touched and they keep their “natural” bend. To reassemble, holding antenna, guide the two wi-fi wires and the securing lug thru heat pipe as the antenna is rotated into place . There is a very narrow milled slot on the underside that the antennas metal shield must fit into or else it will cause the snapping clicking noise ( spoken of earlier in this guide )as the display assembly hangs up during its opening / closing. Make sure if need be, the spacing between the metal shield and plastic body of antenna is the same as the ridge between the milled slot and the milled out area moving towards rear of palm rest. Alignment is important.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - 返信
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - 返信
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - 返信
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - 返信
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - 返信
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - 返信
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - 返信
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - 返信
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - 返信
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - 返信
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - 返信
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - 返信
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - 返信
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - 返信
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - 返信
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - 返信
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - 返信
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - 返信
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - 返信
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - 返信
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - 返信
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - 返信
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - 返信
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - 返信
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - 返信
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
