はじめに
MacBook Pro 13” Touch Bar の分解でも少しだけ述べましたが、Appleの第3世代の新デザインMacBook Proキーボードを詳細に点検していきます。キーボードの層(レイヤー)の内部まで侵入する前に、教養や分解の余興としてキーボードの防塵機能を限界までテストしてみましょう。私たちの厳しいテストにこのキーボードは生き残れるのでしょうか?あるいは、たった一回のテストで使い物にならなくなってしししししままままうううううのでしょうか?それを知るにはたった一つの方法しかありませんーそう、分解の時間です!
もっとガジェットの内部にダイブしてみませんか?FacebookやInstagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローして最新分解ニュースを入手してください。
必要な工具と部品
見た目だけに限ると、新しいキーボードは前モデルと驚くほどそっくりです。1番目の画像を見れば新しいモデルのoption ⌥ シンボルの高さが若干伸びたぐらいです。
新しいキーキャップはほんのわずかですが薄くなりました。(新モデルが約1.25 mmに対して2017モデルは1.50 mm)これによりキーキャップが取りやすくなるため、作業によるダメージのリスクが若干軽減できます。また、スペースバーの内部デザインが若干変更されています。
このデリケートなバタフライスタイルのメカニズムの上に新しいシリコーンの膜が全体に覆われています。
さて、おそらく皆さんの頭によぎっているキーの(一番大きな)心配を述べてみましょう。新しいシリコーンのインプラントはうまく機能するのでしょうか?そこで、私たちがあみ出した高等な科学的分析を行いました。
キーの上にブルーに色付けされたパウダーを撒き、手でキーをバンバンと叩いた後、キーキャップを取り出してパウダーは何処へいくのか実験してみました。
マイルドサクセス:ほぼ上手くいきます!第三世代のキーボード(1番目の画像)を見れば、ほとんどのパウダーはキーの端に向かって溜まり、デリケートなバタフライ機能を阻むことはありません。一方、昨年のメカニズム(2番目の画像)は上手くいきませんでした。
実験をさらに加速させてみます。(言い換えれば、より多量のパウダー、もっと激しいタイピングのテストです)するとパウダーはどうしても生じてしまう隙間を通り抜けてドームスイッチの中へ入り込んでしまいました。
Can the dust be cleaned with compressed air like on the previous keyboard? Or will it get deeper inside?
第1ステージは成功です!第2ステージに突入です:最後の審判のサンドテスト(砂を使った実験)です。
次にキーボードの上にひとつまみの砂を撒きました。約1分間キーボードをタイプした結果…
キーキャップを外すまでもなく、何かがおかしいことに気がつきました。数箇所のキーがもう動かないのです!
キーキャップを取り出してみると、わずかな砂がシリコーンの隙間を通って侵入していることが分かりました。これがバタフライ機能を阻止しているのです。
結果:シリコーンは防塵機能をある程度、強化できます。しかし完全な防塵機能には至っていません。
My Macbook Pro 2018 13” already has a broken keyboard, similar to the previous model. Apple sent me to an Apple Approved Service Center who told me they weren’t able to order the replacement keyboard yet because the model of my Macbook is too new. As a result I’m now using a bluetooth keyboard to type, because my Macbook has become unusable.
新モデルの防塵機能のデザインを暴いた後は、キーボードのPCBがケースから剥がれ落ち、サンドイッチ状のシリコーンの膜だけが残ります。
このシリコーンは1枚のシート状で、型にはめてカットされています。昔流行ったキーボードカバーを思い起こさせます。
改良されたキーキャップとは別に、このキーボードのデザインはサービスの利便性という観点からするとかなりかけ離れています。ピンや接着剤のような修理を妨げる障害に加えて大部分のパーツを解体する必要があるのです。壊れたキーボードを交換する場合には非常に困難な作業になります。
他の 2018 MacBookの分解はどこへいったのかと疑問に思われていますか?13" MacBookの分解もしくは15" MacBookの分解ビデオをご覧ください。
また、iFixitの最新ブログではより詳細なキーボードの分析結果をまとめています。そこには様々なコメントが寄せられています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Obviously not perfect, but the removeable keycaps + silicon seals are good enough for me. Now I have to somehow find enough money to buy one.
Nice breakdown! It really explains why the keyboards were such a problem and why it was taking place. Thanks!
I have the 2017 version, in the 7 months that I’ve had it, I’ve yet to run into the problems that others have had, yet. (Well, that I have an external Apple Keyboard hooked up, and I don’t eat over my laptop either) but I do feel I need to keep a can of air at the ready just in case I do.
Thanks again!
Chris
Chris, much better idea to have a small vac handy. Compressed air can either push debris below a key cap or break debris into smaller pieces.
Wiley -
Having this tear-down showing a significant improvement in redesign, I’d cop one of these for sure. Not the i9, but an i7 with 16gb is more than enough for me. Thanks for the quaity post and for your sponsorship of the right-to-repair movement!
jeremyfitz - 返信
Just to put the whole mess into perspective for those of us who haven’t had to deal with these keyboards directly, I’d be curious to see the glow-in-the-dark dust trick on an ordinary chiclet keyboard (and maybe a proper old-school PowerBook/ThinkPad keyboard) for comparison.
The thing is those older keyboard designs are far more robust. They keep working even when dust gets in, which it inevitably will.
Ian -
Dont’y deny your experience :
macgyver07 - 返信
How come the patent is all about restricting dust etc then?
Hello guys and iFixit :D
I need your help. Is is true that the 3rd Gen Butterfly Keyboard is ONLY for the Touch Bar version??
Meaning that the MBP 2018 base model stays with the 2nd gen keyboard (no silicone membrane) . .
your answers would be a big help for me to decide before purchasing :)
I believe that’s correct. So far as we know, the base model did not get an update for 2018—only the Touch Bar versions did. We haven’t opened one up recently, so I can’t guarantee it, but I’d be surprised if they updated only the keyboard and sold it with same the old model and ECC numbers.
where do we get a keyboard for this model?
Saludos.
Es cierto que el teclado y la batería vienen en una sola pieza? Es decir, que al querer cambiar el teclado se tiene que cambiar la batería obligatoriamente ?
hi there , please need your help i made some mistake when am trying to disassembling this keyboard , my question is do you have any schematic for this wire diagram for this keyboard
regard
