メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉めて、デバイスを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー4本
    • この作業中、各ネジを紛失しないように保管してください。作業後はデバイスにダメージを与えないように、装着されていた位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
    • 一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
    • この作業によって、筐体と下部ケースを固定している隠れたクリップの一つが外れます。クリップが外れる音が聞こえて感覚があるはずです。
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側のサイドでも前の手順を繰り返します。開口ピックを下部ケースの下にスライドさせて、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
    • まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
    • サイドに引っ張りますー引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着するには
    • ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
    • スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,055 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
2 件のコメント
Before step 7: if you removed the clips properly, the panel will move up by quite a bit. make sure it's not flat when trying to pull, because that mean you didn't loosen the clips enough
Ali - 返信
Merci pource très bon tutoriel démontage du couvercle sans problème.
Fajardo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 108
過去 30 日: 376
今までの合計 20,917
