メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)底ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)底ケースの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)底ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)底ケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)底ケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,970 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
K4stan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 78
今までの合計 30,562
