はじめに
ファンを交換するにはこの手順をご覧ください。ヒートシンクを再装着する前に、 放熱グリスの装着ガイドに従って作業を必ずしてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Very clear guide, and highly informative photos. It might be useful to add that the PL5 screws on the back of the case do not insert vertically. These insert at a slight angle and attempting to insert them straight will cause cross treading.
Simple and clear step by step instructions.
What is the use of the four foam stickers in step 9? Mine don’t stick anymore after taking out.
A mi me ha pasado lo mismo. Supongo que sirve para ejercer una pequeña presión sobre los tornillos. Yo le he puesto unas pegatinas, recortadas, de las que se usan para tope de muebles, para que no rocen, y creo que hacen el apaño.
