メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換, AirPortボード: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換, AirPortボード: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換, AirPortボード: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をコネクター付近の各アンテナケーブルの下に差し込み、AirPortボードとの接続を外します。
    • 3本のケーブルは長さがそれぞれ異なり、黒色のスリーブでコーテイングされています。再組立ての際は次の点にご注意ください。
    • 最も長いスリーブ付きのケーブルを中央ソケットに接続します。
    • 短いスリーブ付きのケーブルはネジの隣のソケットに接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブが付いていません。これをファンのとなりのソケットに接続します。
  8. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 出入力ボードに留められたAirPortボードから2.7 mm T5 トルクスネジを1本外します。
  9. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • AirPortボードの先端を少し持ち上げて、ロジックボード上のソケットからまっすぐ取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,818のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 26,341
