メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブル下に差し込み、ロジックボードのソケットからケーブルを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた左側スピーカーより次のネジを外します。
    • 5.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 6.5 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.8 mm T5トルクスネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 左側端のスピーカーを持ち上げて、バッテリー周辺にスライドさせて、上部ケースから外します。
    • ケース横にあるネジ穴にスピーカーケーブルを引っかけないようにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,670 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,600のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
참조해서 잘따라했어요~ 너무 감사해요^___^
권정철 - 返信 共有
I love ifixit!
Ian Wainwright - 返信 共有
Youhelpme, ifixit. Done! Thx
Caue Rodergas - 返信 共有
tnx you for you help ... good job with 30min ifixit
Joeri Van Den Bulck - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 83
今までの合計 28,146
