メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, 右側スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードの先端に留められた出入力ボードのケーブルブラケットより、2.1 mm T5 トルクスネジを2本取り外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 出入力ボードのケーブルブラケットをピンセットで持ち、MacBookから取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードのコネクターをまっすぐロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • 出入力ボードケーブルのみ接触するようにご注意ください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード端をまっすぐに持ち上げて、邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージを与えないように、ケーブル上の出入力ボードの端のみを折り曲げてください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をコネクター付近の右側のスピーカーケーブル下に差し込み、ロジックボード上のソケットを引き上げます。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 右側スピーカーケーブルを上部ケースから丁寧に取り出します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ケースに右側スピーカーを留めている次のネジを外します。
    • 5.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 6.5 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.8 mm T5 トルクスネジー1本
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ケーブルの先端から右側スピーカーを持ち上げてケースから取り出します。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, iOpenerの使用方法: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, iOpenerの使用方法: 手順 15、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 18、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたバッテリーから3.7 mm T5トルクスネジを5本外します。
    • 特定のユニットには、バッテリーの回路基板をフレームに固定するネジが1本しか付いていません。
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • iFixitバッテリー交換キットに付いている液体接着剤リムーバーはMacBook Proのディスプレイの反射防止コートにダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイを保護するために、作業中はディスプレイとキーボードの間にアルミホイルのシートを被せてください。
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • MacBook Proの準備はできました。次に作業をするご自身の準備をしましょう。
    • 代わりに、温めたiOpenerを利用される方は次の3つの手順はスキップしてください。
    • iFixitの接着剤リムーバーは皮膚へのダメージが少なく、目への刺激も低いアセトンを含んでいます。
    • 接着剤リムーバーを使用する際は、必ず保護メガネを着用してください。(保護メガネはキットに同封されています)
    • 保護メガネの着用無しで、コンタクトレンズを装着しないでください。
    • 保護グローブもキットに同封されています。皮膚への刺激を心配される方は、グローブも着用してください。
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーを開封してください。
    • キットに同封されているスポイトに少量(約1–2ml)採取します。
    • 採取しすぎてしまうと、アクシデントで多量のリムーバーが出てしまうため、一回あたり約1–2ml以上採取しないでください。
    • この手順全体で、必要に応じてスポイトにリムーバーを採取します。
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • バッテリーセル右側端の底に、約1ml分の接着剤リムーバーを均等に注入します。
    • たくさん使用する必要はありません。小さなボトルには、全てのバッテリーセルを取り外すのに必要な量の溶媒の2倍以上の量が入っています。
    • 液体状の接着リムーバーがバッテリーセルの下に浸透するまで、約2–3分間待機してください。それから次の手順に移ります。
    • 必要に応じてより多くの接着剤リムーバーを使いますが、一度に数滴以上は塗らないでください。接着剤リムーバーを使いすぎると、キーボードの裏にそれが入り込んで損傷させる可能性があります。
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 液体状の接着リムーバーをお持ちでない場合は、温めた iOpenerを使って、バッテリーが上部ケースに留められている部分を温め、接着剤を柔らかくします。それからゆっくりとこじ開けていきます。
    • 温めたiOpenerを右側の2つのバッテリーセルの右端を覆うように配置します。
    • 約1分経過したらiOpener を再度温めて右側の2つのバッテリーセルの残り半分が隠れるように配置します。
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • プラスチックカードを一番右側のバッテリーセルと上部ケースの間に押し込みます。バッテリーとケースの間の接着剤を剥がしていきます。
    • この作業中、差し込む際にかなりの抵抗力を感じることがあれば作業を中止して、再度温めたiOpener を該当箇所に配置して温めてください。
    • 温めたiOpenerを使う方法で作業をする場合、こじ開ける作業でかなりの抵抗を感じたら、作業を一旦停止して何度も該当箇所に温めたiOpenerを載せて柔らかくしてください。
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • プラスチックカードを使って、底ケースと一番右側のバッテリーセルの間に差し込みます。
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 次のバッテリーセルでも同じ手順を繰り返してください。
    • バッテリーセル左端の下に、接着剤リムーバーを少量注入します。液体状の接着リムーバーが浸透するまで、約2–3分間待機してください。
    • もしくは、必要に応じてiOpenerを温めてバッテリーの上に載せます。
    • プラスチックカードを約1インチ(約2.5㎝)ほど、バッテリーセルと上部ケースの間に差し込みます。そして接着剤を剥がしながらゆっくりと持ち上げていきます。
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 上部ケースが右側2つのバッテリーセルが再装着するのを防ぐため、一時的にプラスチックカードを差し込んだままにします。
    • iOpenerを使用する場合は再度温めて載せます。今回は一番左側のバッテリーセルの上に置きます。
    • ここでも、iOpenerを各箇所に約1分間載せます。その間に再度1回温めて、右側から左側のバッテリーセルに移します。
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 上の手順を繰り返して左端2つのバッテリーセルを上部ケースから外します。
    • 各バッテリーセルの下に少量の接着剤リムーバーを均等に注入します。それから接着リムーバーが下に浸透するまで、約2–3分間待機してください。
    • 2枚目のプラスチックカードを使って、上部ケースと左側2つのバッテリーセルの間に差し込みます。
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 2番目に挿入したカードを二つの左側セルの間に挟んだまま次の作業に移ります。
    • 次の手順では、3枚目のカードか右側端に挟んでいるカードを使用してください。この時には、右側端の接着剤は乾燥/冷却しているため、バッテリーセルは簡単に持ち上がるはずです。
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 最後中央にある2つのバッテリーセルに付けられた接着剤を剥がすには、液体の接着剤リムーバー (もしくは温めたiOpenerを載せる) を各バッテリーの下に数滴垂らしてください。
    • 接着リムーバーを適量垂らしてください。トラックパッドはバッテリーのこのエリアの下に搭載されているためです。
    • MacBook Proのどちらか一方を数インチ(5㎝程度)持ち上げると接着剤リムーバーがバッテリーの下で流れ出して広がります。分厚い本やブロックを下に置いて、MacBook Proの作業中安定した土台を作ってください。
    • 左側中央のバッテリーセルと上部ケースの間にカードを約1インチ(2.5㎝)差し込み、セルとケースの間の接着剤を剥がします。
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • カードを取り出して、右側中央のバッテリーセルと上部ケースの間にカードを再度約1インチ奥まで差し込み、セルとケースの間の接着剤を剥がします。
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • この時までに外側のバッテリーセル2つは外れており、2つの中央のセルでの接着剤による抵抗を感じるでしょう。もしこの状態でない場合は、前の手順に戻り、合計4つのバッテリーセルを上部ケースから完全に緩めてください。
    • 中央の2つのバッテリーセルに留められた残りの接着剤を剥がし、デバイスからバッテリーを持ち上げます。
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • バッテリーを上部ケースから取り出します。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、MacBook Proのケースから残った接着剤を綺麗に取り出します。
    • 運が良ければ、ゆっくりと指で各接着ストリップを剥がせます。
    • そうでない場合は、各バッテリーセルの下に接着剤リムーバーを少量ずつ付けます。2−3分間待った後、開口ピックやお持ちのツールで接着剤をこすり落とします。この作業には少し忍耐が必要です。
    • 残りのバッテリーセルについても接着剤リムーバーを付けて同じ作業を繰り返します。それからMacBook Proを数分間、空気乾燥させます。
    • 交換用バッテリーはiFixitキットに接着剤と一緒に同封されています。バッテリーの配置やフィット感を丁寧に確認してください。それから接着剤に留められたフィルムを剥がして、バッテリーをしっかりと装着します。もしお持ちのバッテリーに付いていない余分なフィルムやライナーがある場合は、これらを取り外してください。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。まず100%まで充電したら、少なくとも2時間はプラグにつなげたままにします。それからプラグを抜いて、そして通常通りMacBook Proを使用してください。バッテリー残量が少ないサインが出るまで放電させます。それから作業を保存し、バッテリーが完全に放電され、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態になってから5時間待ち、一気に100%まで充電してください。
    • 新しいバッテリーの装着後、何か様子が通常と異なる場合はMacBook ProのSMCをリセットする必要があります。
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 35、 1の画像 1
    • iOpenerをトラックパッドカバーのプレートの上に載せ、上部ケースに留められた接着剤を柔らかくします。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。iOpenerを再加熱する前に前の作業から少なくとも2分間は開けてください。
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、トラックパッドカバーのプレートを上部ケースから丁寧に引き抜きます。
    • プレート上に目に見える折り目を残さないようにゆっくりと丁寧に作業を行ってください。
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ゆっくりと丁寧に上部ケースからトラックパッドカバーのプレートを剥がします。
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 丁寧にプレートを剥がして取り出します。
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • 必要に応じて、トラックパッドのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタ上の固定タブを裏返します。
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • トラックパッドのリボンケーブルを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  42. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をリボンケーブルが貫通している上部ケースの開口部下に差し込みます。
    • トラックパッドのリボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤を剥がし、トラックパッドのリボンケーブルを外します。
  43. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • トラックパッドと上部ケースに留められたトラックパッドブラケットより次のネジを外します。
    • 2.2 mm T5トルクスネジー4本
    • 1.7 mm T5トルクスネジー4本
  44. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 44、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、上部ケースから2つのトラックパッドマウンティングブラケットを外します。
  45. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 45、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • ディスプレイに傷をつけないように、デバイスを直角に開き、垂直に立ててください。
    • 丁寧にトラックパッドのリボンケーブルを上部ケースの溝状のカット部分に通してください。
    • 上部ケース上部の奥からトラックパッドを押し上げます。
    • 落ちないように、反対側の手で取り出したトラックパッドを持ちます。
  46. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 46、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 46、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • トラックパッドを上部ケースからゆっくりと引き抜きます。リボンケーブルに引っ掛けないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
14 件のコメント
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - 返信
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
Waynoenterprises - 返信
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
john - 返信
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
markus ernst - 返信
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
Serena Zitarrosa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 60
過去 30 日: 236
今までの合計 72,511
