メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードの先端に留められた出入力ボードのケーブルブラケットより、2.1 mm T5 トルクスネジを2本取り外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 出入力ボードのケーブルブラケットをピンセットで持ち、MacBookから取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードのコネクターをまっすぐロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • 出入力ボードケーブルのみ接触するようにご注意ください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード端をまっすぐに持ち上げて、邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージを与えないように、ケーブル上の出入力ボードの端のみを折り曲げてください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をコネクター付近の右側のスピーカーケーブル下に差し込み、ロジックボード上のソケットを引き上げます。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 右側スピーカーケーブルを上部ケースから丁寧に取り出します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ケースに右側スピーカーを留めている次のネジを外します。
    • 5.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 6.5 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.8 mm T5 トルクスネジー1本
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014の右側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ケーブルの先端から右側スピーカーを持ち上げてケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,744 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
コメント 1 件
Ottima guida. La sostituzione dello speaker destro nel MacBook Mid Pro 2014 è semplice. Direi che non occorrono più di 20 minuti.
Grazie all'autore!
flavio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 51
過去 30 日: 202
今までの合計 34,974
