メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 146
今までの合計 25,176
