メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブル下に差し込み、ロジックボードのソケットからケーブルを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた左側スピーカーより次のネジを外します。
    • 5.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 6.5 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.8 mm T5トルクスネジー1本
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 左側スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 左側端のスピーカーを持ち上げて、バッテリー周辺にスライドさせて、上部ケースから外します。
    • ケース横にあるネジ穴にスピーカーケーブルを引っかけないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
16 件のコメント
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - 返信
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - 返信
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - 返信
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 102
過去 30 日: 361
今までの合計 75,756
