メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • ヒートシンクの端からゴム製のファン用バンパーを丁寧に取り出します。
    • ファン用バンパーはヒートシンクの周りに巻かれており、ファンダクトの溝に装着されています。再組み立ての際は、ファンダクトの切り込みにタブが正確に装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヒートシンクネジから4つのフォーム製のステッカーを剥がします。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次の4つのネジを取り出します。
    • 2.6 mm T5トルクスネジー4本
    • 2.4 mm #000 プラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
    • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスの装着手順に従って、放熱グリスを付けてください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、iSightカメラケーブルコネクターを外側へ押し出します。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • iSightカメラのケーブルを内蔵ファンから取り出して、作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上のタブを上向きに折り曲げます。
    • ファンケーブルをソケットからまっすぐ引き上げて外します。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたファンから次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイの丁番に近いファンの先端を持ち上げて、上部ケースからファンを外します。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボードに留められた出入力ボードから2.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • 出入力ボードのケーブルブラケットを取り出します。
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 出入力ボードケーブルのみをこじ開けるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。ロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード先端を持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージが入らないように、ケーブルの出入力ボード先端のベンドのみ折り曲げてください。
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターの一方を押し出し、ロジックボードのソケットから接続を外します。
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、キーボードのバックライトケーブルの接続を外し、ロジックボードの邪魔にならない位置に折り曲げます。
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチック製タブをつかんで、ディスプレイケーブルコネクターをひっくり返して開き、ロジックボード上のソケットをまっすぐ引き離します。
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからDC INボードコネクターを引っ張って外します。
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 必要に応じて、マイクケーブルのZIF コネクターを覆っているテープを全て剥がします。
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIF コネクター上の固定タブをひっくり返します。
    • マイクケーブルをロジックボード上のソケットから引っ張り取り出します。
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 必要に応じて、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブをひっくり返してください。
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • キーボードケーブルをロジックボード上のZIFソケットからまっすぐ引き上げます。
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 必要に応じて、トラックパッドケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブをひっくり返ます。
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、トラックパッドリボンケーブルをまっすぐ引き上げます。
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたロジックボードから3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。
    • 再組み立てする際は、ロジックボード上に5本のネジを全て軽く装着してから、均等にネジを締めます。
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ロジックボード上のプロセッサーの端をわずかに持ち上げて、上部ケースの端からポートを取り出すためにファンの方向に向けて引っ張ります。
    • ロジックボードを取り出します。
    • 再組み立ての際はキーボード、キーボードのバックライト、MagSafeとマイクケーブルがロジックボードの下で絡まないようにご注意ください。
    • また、ポートのメタル製EMIフィンガーをケースの側面に向かってスライドさせるのを忘れないでください。上に被せないでください。
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換, デュアルマイクロフォンアセンブリ: 手順 33、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 5.7mm T5トルクスネジ 1本
    • 6.5mm T5トルクスネジ 1本
    • 3.8mm T5トルクスネジ 1本
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 左側スピーカーのコーナーを持ち上げて、バッテリー側にスライドして、上部ケースから取り出します。
    • スピーカーケーブルをケースのサイドにあるネジ穴ポストに引っかけないようにご注意ください。
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • バッテリー接続ボードのケース端に留められた3.7mm T5トルクスネジを1本外します。
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、ゴム製マイクロフォンケーブルのバッテリー側部分の下に差し込んで、その下に留められた接着剤を剥がします。
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタのボードをわずかに持ち上げて、デュアルマイクロフォンアセンブリを取り出せるだけのスペースを作ります。
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ゴム製マイクロフォンカバーを取り出します。
    • ケースやバッテリーコンタクトボード上のネジポスト上のカバーを引っかけないようにご注意ください
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をマイクロフォンリボンケーブルのコネクタエンドの下に差し込み、ネジポスト側に向けてスライドします。それから上部ケースからケーブルの半分を解放します。
    • マイクロフォンの接着剤がとても頑丈でこじ開けにくい場合、iOpenerを使って接着剤を温めてください。接着剤が温まると、柔らかくなり、ケーブルを切断するリスクを軽減できます。
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 40、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 40、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をマイクロフォンのリボンケーブルのバッテリー側下に差し込んで、ネジポスト側に向けてスライドし、上部ケースから解放します。
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 デュアルマイクロフォンアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • デュアルマイクロフォンケーブルアセンブリをロジックボードの凹み側に引き上げて、上部ケースから取り出します。
    • ケースやバッテリーコンタクトボードにあるネジポスト上のケーブルを引っかけないようにご注意ください
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
コメント 1 件
破玩意儿,音量开到100听歌儿几个小时后绝逼带去售后换喇叭。
james - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 9,136
