メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,573 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 52
今までの合計 20,839
