メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 返信
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 返信
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, 左側スピーカー: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, 左側スピーカー: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー, 左側スピーカー: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドフォンジャックケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • 丁寧にヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードに対して直角に曲げます。
    • ヘッドフォンジャックケーブルを直角に曲げる事で、ヘッドフォンジャックケーブルが邪魔にならずに左側のスピーカーケーブルコネクターの接続を外すことができます。
    For an easier, lower-risk repair, skip this step and step 18 - go straight to step 19 and fold the speaker out of the way.
    .A. - 返信
    Agreed, this is the way
    maccentric -
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルコネクターに差し込みます。
    • 左側のスピーカーケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみ引き上げるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。
    It's easier to follow Step 19 & 20 first and then come to Step 18 (this step). Doing so will make it easier to remove that speaker connector easily holding the cable of speaker without having to use a pry tool.
    Johhnie Doe - 返信
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、左側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.9mm ネジー1本
    • シルバーのネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われている場合があります。その場合、ピンセットでパッドを剥がしてからネジを外します。
    Be very careful on this step. If you aren’t you can snap the plastic on the corners where the screws go in. Remember to go slowly when spinning the screws back in, it doesn’t take gorilla torque to tighten them, just take it easy!
    Stacey Deel - 返信
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 の左側スピーカー: 手順 13、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - 返信
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - 返信
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - 返信
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - 返信
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 116
今までの合計 16,592
