メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, iSightカメラケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, iSightカメラケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSight カメラケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ押し出します。
    • コネクターの両側をソケットから丁寧に押してください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iSightカメラケーブルを脇に取り置きます。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • 3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • アンテナケーブルをAirPortボードから離して作業の邪魔にならない位置に置きます。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを上に向けて引っ張らないでください。ソケットはとても傷つきやすいです。ケーブルをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を使って、左右のディスプレイの丁番を覆っているゴム製の丁番を取り外します。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • アルミニウム製の丁番ブラケットに留められた3.1 mm T5 トルクスネジを2本外します。
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左側のアルミニウム製丁番ブラケットを持ち上げて、左右のディスプレイ丁番から取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部ケースとディスプレイを留めている5.3 mm T8 トルクスネジ(両側に2本ずつ)を4本取り外します。
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • MacBook Proを約110度開き、画像のようにコンピューターのサイドを下にしてテーブルの上に置きます。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で固定しながら、上部ディスプレイのブラケットから残りのT8 トルクスネジを外します。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で同時に動かないように持ってください。しっかり持たないとディスプレイと上部ケースがどちらもぐらついて、両方のコンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している残りのT8トルクスネジを外します。
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • それぞれのデバイスの上半分をそれぞれの手でしっかり掴みます。
    • ゆっくりとディスプレイアセンブリから離すように、デバイスの下半分を前向きに向かって押し出します。
    • 丁寧に両方のコンポーネントを脇に置き、下側のキーボード半分を下向きに置きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,099 ポイント
1,203のガイドは作成済み
9 件のコメント
The screen arrived 1 day ahead of schedule. The "A" level screen was in perfect condition. I replaced the display in about 1 hour using the above instructions, powered up and everything worked perfectly.
Edmundo Costa - 返信
My screen was wobbling, after removing the display, and tightening the screws on the display (after removing the black case at the bottom of the display, if you slide it to the right you can pull the black case of the display) the issue was fixed.
Felix Waller - 返信
Worked like a charm, except for re-connecting the 3 antenna cables to the Airport card - that took some time, they're so tiny...
Sunny - 返信
Excellent guide, walked through the steps and in reverse without any problems except removal of the bottom case. The P5 pentalobe has been such a headache. I ended up using a drill to grind down the heads (which was scary and probably incorrect) after stripping them. Now I'm looking for a way to extract the shafts. However, rest of the process once in was a dream.
christan.offkey - 返信
Excellent guide, helped me to fix my wobbling screen.
Jose Carlos Franco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 74
今までの合計 60,633
