このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
親指を使ってSSDトレイ上のプラスチック製バネ付きバーを曲げ、デバイスの正面側にある2つのクリップを外します。
バネ付きバーを押さえながら、SSDアセンブリをスペースから外すように前向き押し上げます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.
Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)
Do not wear contact lenses without eye protection.
Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about skin irritation, put your gloves on now.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Insert the flat edge of a spudger or plastic card underneath the leftmost battery cell.
Run your tool along the bottom perimeter of the battery cell and lift to begin separating the adhesive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive:
Apply a small amount (about 1 ml) of liquid adhesive remover under the battery cell.
Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.
Carefully wedge a spudger or plastic card inwards, being careful to not damage the battery, and separate the battery cell from the adhesive securing it to your MacBook Pro.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift the battery as a whole up out of the upper case, and remove the battery.
With a little luck, you can slowly pull out each strip of adhesive with your fingers.
Otherwise, soak each section of adhesive with a bit of adhesive remover for 2-3 minutes, and then scrape it out with an opening pick or one of the other tools in your kit. This can take quite a bit of work, so be patient.
Mop up any remaining adhesive remover and give your MacBook Pro a few minutes to air dry.
Calibrate your new battery before using it: allow it to drain overnight, then charge it to 100% and drain it again until your MacBook Pro shuts down automatically. Charge it again and use it normally.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
Step 14 and Step 18 (disconnecting the speakers) are not really useful. But there should be a reason I didn’t catch for these steps. Thank you by the way, it was really clear and it worked perfectly!
