メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement, Battery Connector: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Two 2.8 mm T6 Torx screws
    • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
    • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 251
