メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換, AirPortボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 出入力ボードに留められたAirPortボードから2.7 mm T5トルクスネジを1本外します。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、AirPortボードから3本のアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • これらの3本のケーブルはそれぞれ違う長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルを中央ソケットに接続します。
    • 短いスリーブのソケットをネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルはスリーブがついていません。そしてファンの隣にある最後に残っているソケットに接続してください。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • アンテナケーブルをAirPort ボードから離して脇に移動します。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスチックの開封ツールをAirPort ボード(出入力ボードに一番近い側)と出入力ボードの間に差し込みます。
    • ゆっくりとAirPort ボードを上向きに押し上げますが、完全に外さないでください。
    • AirPortボードが指で掴める程度まで押し上げます。出入力ボードよりも高く引き上げてしまうと、ボードやソケットにダメージを与えてしまうことがあります。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • AirPort ボードを出入力ボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードの交換, AirPort ボード: 手順 14、 1の画像 1
    • AirPortボードが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 53
今までの合計 16,372
