メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • 3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アンテナケーブルをAirPortボードから離して作業の邪魔にならない位置に置きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 66
