メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換, AirPortボードの交換: 手順 1、 1の画像 1
    • 出入力ボードに留められたAirPortボードから2.7 mm T5トルクスネジを1本外します。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、AirPortボードから3本のアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • これらの3本のケーブルはそれぞれ違う長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルを中央ソケットに接続します。
    • 短いスリーブのソケットをネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルはスリーブがついていません。そしてファンの隣にある最後に残っているソケットに接続してください。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • アンテナケーブルをAirPort ボードから離して脇に移動します。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開封ツールをAirPort ボード(出入力ボードに一番近い側)と出入力ボードの間に差し込みます。
    • ゆっくりとAirPort ボードを上向きに押し上げますが、完全に外さないでください。
    • AirPortボードが指で掴める程度まで押し上げます。出入力ボードよりも高く引き上げてしまうと、ボードやソケットにダメージを与えてしまうことがあります。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPortボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • AirPort ボードを出入力ボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 72
