メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 返信
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 返信
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 返信
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 返信
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 返信
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, iSightカメラケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, iSightカメラケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSight カメラケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ押し出します。
    • コネクターの両側をソケットから丁寧に押してください。
    This was the hardest part of the repair for me. The iSight cable was really lodged in its socket. "Walking" the connector as the guide suggests -- i.e. pushing on each side alternately at a 45 degree angle (with more force than I expected) -- eventually worked.
    Katherine Agnew - 返信
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iSightカメラケーブルを脇に取り置きます。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, AirPortボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
    • 3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
    The long-sleeved and short-sleeved antenna cables are switched compared to this guide, on my Macbook Pro A1425. Maybe note which order they are in on your machine, since apparently they differ. http://i.imgur.com/r9g9ZXS.jpg
    Will Bradley - 返信
    Be very careful with these, I wasn't and two of the cables detached from the connectors!!
    Felix Waller - 返信
    Likewise, the antenna connectors on my Macbook A1425 Late 2012 Retina were not in the order as described in this guide. From the fan side the connectors should be - no sleeve, long sleeve, short sleeve
    smurad - 返信
    As two other users have mentioned, the long-and short-sleeved cables for my late 2012/early 2013 A1425 were not in the order mentioned in the guide. If the laptop is positioned with fan in the upper left corner, the order (left to right) is short sleeve, long sleeve, no sleeve. If it is positioned as it is in the photo with the fan in the lower right, the order (left to right) is no sleeve, long sleeve, short sleeve.
    I also found my cables were not as described in the guide. They were as @kagnew described.
    Daniel Revier - 返信
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • アンテナケーブルをAirPortボードから離して作業の邪魔にならない位置に置きます。
    The display assembly has a metal retaining clip attached to the airport cables. I didn’t notice how this was positioned during disassembly, and it wasn’t mentioned in the guide. When I was reassembling the device, I found that it fit perfectly over the Torx T8 screws holding the display to the case. Attaching it here holds the airport cables nicely in place and out of the way.
    https://imgur.com/a/HK8mnOA
    bigfish333 - 返信
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを上に向けて引っ張らないでください。ソケットはとても傷つきやすいです。ケーブルをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。
    Can this display fit in 13inch 2012 unibody?
    Bhavesh Hagwane - 返信
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を使って、左右のディスプレイの丁番を覆っているゴム製の丁番を取り外します。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • アルミニウム製の丁番ブラケットに留められた3.1 mm T5 トルクスネジを2本外します。
    I ended up stripping one of these out and had to use a T6 and some delicate pressure to get it out. Be careful.
    The T6 and a lot of downward pressure ended up doing the trick for me. YMMV
    Daniel Revier - 返信
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左側のアルミニウム製丁番ブラケットを持ち上げて、左右のディスプレイ丁番から取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部ケースとディスプレイを留めている5.3 mm T8 トルクスネジ(両側に2本ずつ)を4本取り外します。
    There is a retainer for the airport cables that goes beneath the left and center screws.
    maccentric - 返信
    My screws were covered with a thin tape, much like scotch tape. I used tweezers to remove it.
    Daniel Revier - 返信
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • MacBook Proを約110度開き、画像のようにコンピューターのサイドを下にしてテーブルの上に置きます。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で固定しながら、上部ディスプレイのブラケットから残りのT8 トルクスネジを外します。
    • ディスプレイと上部ケースを左手で同時に動かないように持ってください。しっかり持たないとディスプレイと上部ケースがどちらもぐらついて、両方のコンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している残りのT8トルクスネジを外します。
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • それぞれのデバイスの上半分をそれぞれの手でしっかり掴みます。
    • ゆっくりとディスプレイアセンブリから離すように、デバイスの下半分を前向きに向かって押し出します。
    • 丁寧に両方のコンポーネントを脇に置き、下側のキーボード半分を下向きに置きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
9 件のコメント
The screen arrived 1 day ahead of schedule. The "A" level screen was in perfect condition. I replaced the display in about 1 hour using the above instructions, powered up and everything worked perfectly.
Edmundo Costa - 返信
My screen was wobbling, after removing the display, and tightening the screws on the display (after removing the black case at the bottom of the display, if you slide it to the right you can pull the black case of the display) the issue was fixed.
Felix Waller - 返信
Worked like a charm, except for re-connecting the 3 antenna cables to the Airport card - that took some time, they're so tiny...
Sunny - 返信
Excellent guide, walked through the steps and in reverse without any problems except removal of the bottom case. The P5 pentalobe has been such a headache. I ended up using a drill to grind down the heads (which was scary and probably incorrect) after stripping them. Now I'm looking for a way to extract the shafts. However, rest of the process once in was a dream.
christan.offkey - 返信
Excellent guide, helped me to fix my wobbling screen.
Jose Carlos Franco - 返信
Great Guide. Easy to follow. You’re awesome Walter :-)
redbjarne - 返信
Just finished this, and the laptop appears to be working. Excellent guide for replacing the display wholesale, or to get you 98% of the way if you just need to tighten your hinge screws and/or replace your black plastic clutch cover.
Took me about an hour, but I’d never attempted any computer repairs before, so that accounts for lots of time double-checking myself and being careful. Guide was perfect
Tyler F - 返信
Thanks author!
gastone - 返信
Can you put this display in 13inch 2012 unibody MacBook Pro?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 140
今までの合計 59,364
