はじめに
Apple은 막 Retina 제품군을 확장했습니다. 최신 기쁨 꾸러미: 13'' MacBook Pro Retina 디스플레이. 작고, 매끈하며, 모든 픽셀은 매우 멋집니다. 새로운 기기에 가장 잘 어울리는 것은 무엇일까요? 맞습니다: 새끼 고양이입니다. * 그래서 이 분해에 우리는 큰 팔뚝의 도움울 받습니다..
분해도… 또는 새끼 고양이에 눈을 떼지 못하십니까? Twitter에서 우리를 팔로우하거나 기존 Facebook을 살펴보고 모든 최신 iFixit 뉴스를 확인하세요.
*이 분해도를 만드는 도중 어떤 새끼 고양이도 피해를 입지 않았습니다.
必要な工具と部品
MacBook Pro 13”은 Retina 디스플레이를 장착하였습니다! 내부 사양을 살펴봅시다.
2.5GHz Intel Core i5 프로세서
128 또는 256GB 플래시 저장 용량
8GB DDR3L 온보드 RAM
Thunderbolt, USB 3.0 및 HDMI I/O
Intel HD 그래픽 4000
우리는 보통 새끼 고양이 사진에 최고 금액을 청구하지만, 오늘 귀하는 낮고 저렴한 가격 $공짜로 이 배경 화면을 가질 수 있습니다. 13 "MBP con Retina 디스플레이에 적합한 해상도 (일명 2560x1600)입니다.
기기는 하단에서 상단으로:
13" MacBook Pro Early 2011
13" MacBook Pro Retina Late 2012
생후 21일 새끼 고양이 Late 2012
이 Retina MacBook Pro의 모델 번호는 A1425입니다. 모델 번호가 낮설지 않습니까? 우리도 낮설게 느낍니다!
또 다른 새로운 MacBook Pro 모델 번호?! Apple이 마지막으로 Retina 큰 형에게 새로운 모델 번호를 허락한 이후 우리가 이렇게 흥분한 적이 없습니다.
완전히 재설계한 외형에 대해서는 그만 얘기하고...내부로 갑시다!
우리는 MacBook을 열고 발견합니다...
…심술난 얼굴?
익숙한 얼굴이지만 치아가 몇 개 빠진 것 같습니다. 분명히 배터리 설계를 변경했습니다, 구체적으로 배터리 두 개를 트랙 패드에서 옮겼습니다. 우리가 나중에 더 자세히 살피겠지만 이 변경은 트랙 패드 교체를 더 수월하게 만든 것 같습니다.
여기에 번역 삽입심술난 새끼 고양이는 심술난 MacBook Pro Retina를 쏘아봅니다, 과거 Retina 디스플레이를 떠올리면서.
Apple Cert로만 서비스하세요— 네, 우리는 계속, 계속, 계속해서 보아왔습니다.
우리가 지속적으로 주장했듯이, 우리는 '제거하지 마시오' 스티커를 제거 할 권리가 있습니다.
SSD 옆 빈 공간은 매우 Apple 답지 않습니다. 최신, 세련된 디자인에 큰 공간을 남기 것은 그들답지 않습니다.
우리의 첫 번째 생각은 표준 2.5" 노트북 드라이브가 이 공간에 들어갈 수 있으며 이 작은 구석은 그것을 염두에 두고 설계한것 처럼 보입니다.
우리의 9.5mm Crucial SSD는 하단 커버를 닫지 못하게 합니다, 아주 미세한 차이로. 7mm 또는 5mm 슈퍼-슬림 하드 드라이브를 이 공간에 포함할 수 있는지 살펴 보겠습니다.
♫ 여기가 뜨거워 지고 있어요 (너무 뜨거워), 그러니 모든 방열판들을 떼세요. ♫
그냥 하나입니다! 방열판은 작은 13” Retina 디스플레이에 맞게 약간 축소하였지만 디자인은 고무 방열판 덮개 두 개를 포함하여 이전 모델과 매우 유사합니다.
로직 보드는 그대로 나옵니다.
로직 보드 전면:
Intel Core i5-3210M 2.5GHz 프로세서 (Intel HD Graphics 4000 및 최대 3.10GHz Turbo Boost)
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4Gb 전면 및 후면, 총 64Gb 또는 8GB)
Intel BD82QS77 플랫폼 컨트롤러 허브
Intel DSL3510L Thunderbolt 컨트롤러
이제 뒷면을 봅시다:
ARM 코어 통합 Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH 마이크로 컨트롤러
SMSC USB2512B USB 2.0 Hub Controller
Cypress Semiconductor CY8C24794-24L 프로그램 가능 SoC
Maxim MAX15119 Apple-특정 IMVP7 CPU/GPU 전원 컨트롤러
Cirrus Audio 4206BCNZ 오디오 컨트롤러
Texas Instruments TPS 51980
자, 숨을 크게 쉬세요. 배터리 분리를 시도하려 합니다.
우리와 상단 케이스 사이에 셀 여섯 개가 있습니다.
지난번에 일어난 일에도 불구하고, 우리는 배터리를 꺼내기로 결정했습니다.
이번에 우리는 금속 트레이에 고정된 셀 여섯 개 중 두 개를 접착제없이 나사로 고정하여 기쁩니다. 지금 막 시작했는데 벌써 1/3 완료!
외부 셀에 도달하여 가장자리 밑으로 천천히 spudgering/스퍼저를 사용하면 진행 속도가 느려집니다. 접착제가 후드득하고 깨지는 소리에 귀를 기울이며, 우리는 셀 여섯 개가 모두 분리될 때까지 조심히 앞으로 나갑니다.
느리고 지루한 과정 이었지만 배터리를 분리했습니다—사진 없음.
히트 건을 사용하지 않고 작업을 완료하는데 약 15분 정도 걸렸습니다. 우리에게 필요한 것은 Torx/톡스 스크루드라이버와 spudgers/스퍼저 세 개 뿐이었습니다.
대조적으로, 15" Retina 배터리를 구멍내지 않고 성공적으로 분리하는데 세 번의 시도가 있었고, 세 번째 시도는 실행하는데 30분 이상이 걸렸습니다.
하지만, EPEAT 연구소 조사관은 MacBook Pro 15" Retina 배터리 제거 소요 시간은 2.5분 미만으로 보고했으며, 이 작업은 "쉽고 안전”하게 실행할 수 있다고 인용했으며, 이 노트북에 골드 등급을 주었습니다.
우리가 지금까지 접한 컴퓨터 중에서 수리 용이성이 가장 낮은 점을 감안할 때 우리는 그 개념에 동의하지 않습니다.
13" Retina 배터리는 올바른 재활용이성 및 수리용이성을 향해 나아가는 단계이지만, 여전히 왕년의 무-접착제 MacBook Pro 배터리와는 거리가 멉니다.
트랙 패드 보드에는 커넥터 여러 개와 눈에 띄는 IC 두 개가 있습니다.
Silicon Storage Technology SST25VF020 2Mbit SPI Serial Flash
파격적으로 생긴 트랙패드 나사 세트. 이 스탠드 오프 나사는 이전 세대 나사보다 훨씬 크며 나사 고정 장치로 고정됩니다.
Torx/톡스 나사 몇 개를 풀어주면 Retina 디스플레이가 빠져 나옵니다.
우리는 전체가 어떻게 융합되었는지 보면서 유리에서 디스플레이를 분리하려고 시도하지 않았습니다. 그러나 자세한 설명이 궁금하다면 Retina 디스플레이 분해를 살펴보세요.
결국에 남아있는 유일한 것은 상단 케이스입니다.
우리는 고양이를 약속했고 우리는 열성 팬들을 실망시키지 않습니다.
고양이에 관한 몇 가지 팁:
뭐가 됐든 고양이는 월요일을 항상 싫어합니다.
고양이에 체리 팝 타르트를 융합하여 우주로 발사하면 화려한 광경을 목격할 것입니다.
고양이는 화학을 좋아합니다.
고양이가 보이지 않는 미소는 믿지 마세요.
위대한 Bob Barker/밥 바커에 의하면, "애완 동물 개체수를 조절하세요. 애완 동물을 중성화하세요. 안녕히 계세요 여러분!”
MacBook Pro 13" Retina Display 수리용이성: 10점 중 2점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
일반 5mm 또는 7mm 2.5" 노트북 드라이브에 맞는 공간이 충분한 것처럼 보이지만 맞춤형 케이블을 개발해야 합니다.
배터리는 여전히 노트북 상단 케이스에 붙어 있지만 15” 모델 보다는 분리하기가 조금 쉽습니다.
독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 내부로 접근하지 못하게 합니다.
RAM은 로직 보드에 표면-실장 납땜되어 있어서 업그레이드할 수 없습니다. 8GB RAM은 영원합니다.
디스플레이 어셈블리를 분해하는 것은 거의 불가능합니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 디스플레이 전체를 교체해야 합니다.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
Christian Kimさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Who wouldn't?
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
