メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボードに留められた出入力ボードケーブルブラケットから2.1 mm のT5トルクスネジを2本外します。
    • 出入力ボードケーブルブラケットを取り出します。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って出入力ボードのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • 出入力ボードケーブルにのみ接触してください。ロジックボードにダメージを与えてしまうリスクがあるため、ソケットには当たらないようにしてください。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 出入力ボードケーブルのロジックボード先端をまっすぐ持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
    • ケーブルにダメージが入らないようにするには、ケーブルの出入力ボード先端のベンドのみ折り曲げてください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側のスピーカーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターのどちらか一方の先端を押して、ロジックボードのソケットから外します。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使ってキーボードバックライトケーブルの接続を外して、ロジックボードから作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチック製のタブを掴んで、ディスプレイケーブルコネクターを裏返し、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから丁寧にDC-In(デジタル入力)ボードのコネクターをまっすぐ引っ張ります。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側の先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて邪魔にならない位置に折り曲げます。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 必要であれば、マイクケーブルのZIFコネクターを覆っているテープを剥がします。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブル上のZIFコネクターの固定タブを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットからマイクケーブルを引き出します。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 必要であれば、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを剥がしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブを裏返します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ロジックボード上のZIFソケットからキーボードケーブルをまっすぐ持ち上げます。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドコネクタをソケットからまっすぐ上に持ち上げます。
    • ロジックボード上で作業しやすいように、ケーブルをバッテリーセル側まで折り曲げます。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ロジックボードのプロセッサー側先端をわずかに持ち上げて、ファン側に向けて引っ張り、上部ケースの端からポートを解放します。
    • ロジックボードを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,927 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,269のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 186
