はじめに
このガイドを使って、デュアルマイクロフォンアセンブリを交換します。
このガイドではヒートシンクやロジックボードの取り外しをします。ヒートシンクを取り付ける前に、 放熱グリスの塗布ガイドを参照して、必ず 塗り直してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
左側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
5.7mm T5トルクスネジ 1本
6.5mm T5トルクスネジ 1本
3.8mm T5トルクスネジ 1本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Simply DISABLING the microphones can be done in 3 steps: #1, #2, #25, #26. No need to yank the logic board/fan and all that.
Many thanks for preparing / making this brilliant guide available. The mic in my Macbookpro failed for some reason and, using this guide I replaced it with a refurbished spare and saved myself $$. Every single step has been captured with specific additional detail / imagery where needed. It’s scary working with the tiny connectors but this guide gives you confidence it can be done / you can do it.
Nick Cassidy,
Where did you find a replacement? I have looked EVERYWHERE and can not find one.
Thanks!
This is the usual valuable guide to disassembly. However Steps 8-14 are NOT necessary and create added complication and potential for problems on reassembly. The motherboard can be safely removed with the fan and heatsink attached (make sure to leave the top right 3.6mm fan screw that secures to the motherboard – marked orange in Step 14 – in place). Obviously be careful not to place stress on the fan while it is only held on the one screw but otherwise there is no problem lifting and sliding the board at Step 31. I was able to get at the microphone easily after that and refitting the board was easily done too (making sure cables are not trapped underneath).
I'm slightly at a loss as to why removing the heat sink is deemed necessary unless this guide is based on another where that step is required.
