はじめに
Wi-Fiがうまくつながりませんか?コーヒーショップに入って、無料WiFiを使い続けることはこれ以上できませんか?AirPortボードを交換する時期のようです。このガイドを使って作業をしましょう。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
スパッジャーの先端をコネクター付近の各アンテナケーブルの下に差し込み、AirPortボードとの接続を外します。
最も長いスリーブ付きのケーブルを中央ソケットに接続します。
短いスリーブ付きのケーブルはネジの隣のソケットに接続します。
最後のケーブルにはスリーブが付いていません。これをファンのとなりのソケットに接続します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Is this responsible for wifi? I re-did my screen and fixed it from blackening, but the wifi icon says "Wi-Fi: No hardware installed". Is this part responsible? If I replace it will I get wifi back?
Howard Lin - 返信
I am having the same exact problem as described by Phil - 04/25/2017
I replaced the card but the wifi and bluetooth keeps disabling itself after few minutes of use , only reboot reactivate it.
I am thinking of changing the antenna ? any ideas? suggestion ?
your help will be very much appreciated .
This isn’t the solution you are looking for, but what I did to my 2015 mbp when the wifi card started failing was getting an external wifi adapter. It’s cheaper, small enough, and works. I got this type: https://www.tp-link.com/us/support/downl... but any type works, this one is just small enough to be unassuming.
stefanikid - 返信
