メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 3
    • ゴム製のファンバンパーをヒートシンクの端から丁寧に剥がして、ファンに接着されたiSightカメラケーブルを露出させます。
    • ファンバンパーはヒートシンクの周りに巻かれて、ファンダクトの小さい溝に付けられています。再組み立ての際は、このタブがファンダクトのノッチにきちんと装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • アンテナケーブルコネクター付近のアンテナケーブル3本の下にスパッジャーを差し込み、AirPortボードからケーブルを持ち上げます。
    • 3本のケーブルはそれぞれ異なる長さの黒色スリーブでコートされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブケーブルは中央のソケットに接続してください。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブが付けられていません。これをファンの隣のソケットに接続します。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って iSight カメラケーブルコネクターの一方を動かし、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • iSightカメラケーブルを内蔵しているファンから剥がします。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチックタブを掴み、ディスプレイケーブルコネクターを裏返して開き、ロジックボードのソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • 再組み立ての間、ディスプレイコネクターのタブを完全に装着したか確認してください。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ゴム製の丁番カバーを左右ディスプレイの丁番から外します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • MacBookの両側のアルミニウム製丁番ブラケットに留められた4.2 mm T5トルクスネジを2本外します。(MacBookの両側に1本ずつ)
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、アルミ製丁番ブラケットを左右のディスプレイ丁番から持ち上げます。
    • 再組み立ての際は、MacBook中央にあるアルミ製レールに対してブラケットが垂直の向きになるように装着します。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイを留めている5.3 mm T8トルクスネジを4本(両側に2本ずつ)外します。
    • あるモデルによっては、T8ではなくT9のトルクスネジを使用しているものがあります。
    • ゴムヒンジカバーの接着剤がネジ頭に残っている場合は、ピンセットで剥がして取り除いてください。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • MacBook Proを画像にあるように、テーブル上に片方サイドを縦にして90度以上開きます。
    • ディスプレイを左手で押さえながら、残りのT8トルクスネジを上部ディスプレイブラケットから外します。
    • ディスプレイと上部ケースがきちんと固定されている箇所で作業を行ってください。不安定な場所での作業は落下してしまう原因となりコンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースに留められたディスプレイから最後のT8トルクスネジを取り出します。
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 右手で上部ケースを持ち、時計周りにディスプレイ上側に向かってデバイスを回します。するとディスプレイケーブルと上部ケースの端が離れます。
    • ディスプレイをわずかに上部ケースから離します。
    • ブラケットやケーブルが絡まないように注意しながら、上部ケースからディスプレイを引っ張りながら離します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
234 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,820 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,927のガイドは作成済み
60件のガイドコメント
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - 返信
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - 返信
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - 返信
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc -
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 339
過去 30 日: 1,950
今までの合計 250,307
