メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 底ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 底ケースの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 底ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 底ケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 底ケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,858 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Nice………………..!
Fred Starbuck - 返信
The bottom left-middle screw on my case is jammed and won’t come out—the more I try, the more I’m stripping it. Every other screw has been removed successfully, several times, with no problems. I wonder if I put in the wrong screw from somewhere else? Any ideas for removing it?
Jordan - 返信
do i get a laptop cover for mac book pro retina a 1502 model
naga usha - 返信
do i get a macbook pro retina A 1502 MODEL laptop cover (hard or soft shell)
naga usha - 返信
I’m trying to install my lower case back but it’s refusing to clip back in. Any way I can fix it?
Jorge Ramirez-Centeno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 72
過去 30 日: 348
今までの合計 50,694
