メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換, フットパッド: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換, フットパッド: 手順 4、 2の画像 2
    • 交換するフットパッドがついているリアケースの裏側からパッドを剥がします。
    • ここで剥がすパッド用シールは再利用できない場合がほとんどです。それでも大丈夫です!これ自体はMacBookの機能に影響しないからです。
    If you take an exact knife or similar and trace out a section around the feet, you can leave the rest of the sticker in tact. I found it easier to remove a small section of the sticker as it was fairly well adhered.
    Stephen Chan - 返信
    @Stephan Chan - Your suggestion was perfect. Cutting away the small section of sticker where the feet go is definitely the way to do it.
    seattlehudson -
    I agree with you @gusto5 (Stephen Chan) - cutting out a small circle in the sticker with a craft knife is much easier. Just to be on the safe side, since it did expose a little of the aluminum of the case, after I’d stuck the replacement foot and held it in place for 30 seconds, I put a small piece of Scotch tape over the hole I’d cut in the sticker on the back.
    Owen Edwards - 返信
    Received a quicker delivery of the feet replacement kit. Followed the suggestion and was quicker and boots (feet) flashed fit on bottom case.
    Albert Evangelista - 返信
    If, like mine, all your feet have sheared off, you may be able to pry the center bit of plastic left in the lid at each foot out with tweezers. Obviously don't go digging deep or forcing things, but if you are lucky like I was then you don't need to remove all the screws and the lid. My new feet went in well and seem really well stuck. Make sure you clean the surface of the aluminium extremely well.
    I didn't find any need to cut the plastic backing. I found that each foot easily came off the backing and I grabbed it with the tweezers.
    I put a pencil mark on the lid showing the position of the little "key" nub and made a mark on the foot too, showing its position. This allowed me to align the "key" nub with it's hole easily.
    frostyfriday - 返信
    After pealing away any feet, be sure to remove the clear film after applying the adhesive remover. I found this easiest to do with my finger name and then double checked that all four feet recessed areas were free of the clear plastic adhesive backing from the prior removed feet.
    Frank Dries - 返信
    The black stickers are for electrical insulation. I patched mine with black insulating electrical tape.
    Steve Lamb - 返信
    Does removing all the black stickers hurt the MacBook in any way?
    luisshr - 返信
    The adhesive actually peels off quite easy. I didn't need the adhesive remover, it peeled off like a thin plastic film.
    Francisco Daza - 返信
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ダメージが入ったり裂けたパッドを取り出します。
    • 交換するパッドにまだダメージが入っていない場合は、ピンセットを使って内側から押し出せます。
    • 古いパッドが剥がしにくい場合は、ヘアドライヤーやヒートガンを使って該当エリアを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    There are large black stickers in the way of removing this little piece on my A1502 Early 2015 MBP. How do we proceed from here?
    Jason Protzman - 返信
    Hey Jason! You can remove those stickers entirely, or just peel them back enough to remove the foot and then cut away the peeled part of the sticker.
    Taylor Dixon -
    Is the larger feet shown in picture 1 of this section for the MacBook Pro. I am assuming the second picture refers to the Retina MacBook Pro?
    Khushal Varsani - 返信
    All the pictures and text in this guide refer to the Retina MacBook Pro! The The Unibody MacBook Pro has its own feet replacement guide.
    Taylor Dixon -
    I think what Khushal meant was that picture 1 doesn’t represent the lower case foot hole of the Retina model, the hole left after the removal of the foot is too big. While the 2nd picture seems indeed accurate.
    fbianchife -
    Can the macbook walk? 🤣
    Yanny 57 - 返信
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤用リムーバーを使って、残りの接着剤をこすって綺麗に取り除きます。
    The adhesive is on both sides of a clear plastic sheet that sits in the foot cavity. It is easily missed but appears shiny when holding the case up to light after removing the rubber foot. If you look at the image in Step 9 below you can also see the sheet on the case side of the rubber foot (note this is not the same thing as the plastic sheet that the feet are attached to, this one is very thin and has adhesive on both sides). I applied adhesive remover twice and let it sit for a few minutes to dissolve the adhesive under the pad, then scrubbed with a bit of pressure to get that clear sheet removed from the foot cavity, but am glad I did.
    James - 返信
    For me, the adhesive remover was not strong enough, but I was able to apply acetone nail polish remover to remove the remaining adhesive before wiping it down with alcohol.
    Joseph Wilk - 返信
    Thank you so much, James, for mentioning the clear adhesive! I would’ve completely missed it had I not seen your comment!!
    Tina Nakai - 返信
    My adhesive remover didn't work, but what did work was gently scraping with a knife. This is for the clear adhesive mentioned by James.
    olive long - 返信
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールのパッドで、フット部分の汚れを綺麗に拭き取ります。新しいフットを取り付けるため、このエリアに残っている古い接着剤を除去してください。
    I used a paper towel (or a tissue would work) to mop up the bulk of the adhesive remover first. And then I went back with the alcohol swap to get any remaining adhesive remover and let the area air dry.
    Frank Dries - 返信
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスチックのフィルムから交換用フットを剥がします。
    • 接着剤はかなり強力です。プラスチックのフィルムから完全に外れているか確認してください。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 新しい交換用フットをくぼみの内側に揃えます。
    • フット部分にある位置合わせ用のナブが、パッドの中心にある小さな穴と合わさっているか確認してください。
    • 位置が揃っているか確認しながら、フットを被せます。
    • ケース内側から正しい位置に装着できているか確認してください。位置合わせ用のナブは、合わせ用の穴からわずかに見えるはずです。
    Matching the alignment nub with the small hole is easier if you align the point of the tweezers with the nub. The tweezer tip then acts as a reference point for matching the nub with its hole.
    Paul Jacobson - 返信
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015フットパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 交換用のフットを指でしっかりと押し込み、ケースの両側から人差指と親指でフットをつまみ、内側に圧力をかけます。
    • 約30秒間押さえて、接着剤をしっかりと固定します。
    • この上記7つの手順を他の壊れたり紛失したフット部分にも、同じ作業を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,317 ポイント
94のガイドは作成済み
8 件のコメント
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - 返信
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - 返信
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky -
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard -
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - 返信
Is it really necessary to remove the whole cover of the mac to change the feet? Can't I just remove the old ones and glue the new ones in place? Thanks!
Dirk Langpap - 返信
If you can peel the old ones without anything left over in the holes, then I suppose it could work, although it would be difficult to position the new feet exactly at the right orientation, since there's this small alignment nub, if you can't see it from the other side, it would be quite hard to align it just right. I don't really understand the purpose of them, since the feet look quite symmetrical.
Gene Pavlovsky -
I would caution against doing it from the outside only. The old feet are attached to a small ring on the inside. If you remove the foot from the outside, that little ring gets lost in the case and can potentially get into the fan.
I did not remove the stickers. Those actually caught the little ring and I could pick its pieces through the little whole with tweezers from a kit after ripping off the single original foot left on my machine.
Bernhard -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 37
過去 30 日: 225
今までの合計 31,264
