メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 返信
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 返信
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの右側を出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触し、ソケットには触らないようにご注意ください。ソケットをこじ開けてしまうと出入力ボードに決定的なダメージを与えてしまいます。
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - 返信
    Skip this step. For an easier, lower-risk repair, go straight to step 15 and just fold the speaker out of the way.
    .A. - 返信
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの左側底に差し込みます。
    • 丁寧にスパッジャーを曲げて、ロジックボード上のソケットから出入力ボードケーブルコネクターの接続を外します。
    I also skipped this step as this data cable is not compromising the exchange of battery and less interaction with connectors is less risk of damage..
    Diesen Schritt habe ich ebenfalls weggelassen, da das Datenkabel den Austausch der Batterie nicht behindert und weniger Manipulationen an Steckverbindern bedeutet ein geringeres Risiko für Beschädigungen
    Martin Sippel - 返信
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードデータケーブルを引き上げて外します。
    This step is useless. Could be skipped
    Pierre S. - 返信
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
    • SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
    As per my comment on step 10, this is also not required. When you remove the SSD in step 22, you can just fold it over out of the way.
    .A. - 返信
    This step is easy enough that I’d just remove it to be out of the way. I 100% agree with your other comments though. While you’re here, might as well do step 21 and remove the drive, just takes a sec.
    maccentric -
    I also strongly recommend not to unmount the speaker plugs, just flip them out of the way, same as with the SSD drive. Makes it much less complicated and less risky. It worked perfect for me.
    Ich empfehle ebenfalls, die Platinenstecker der Lautsprecher nicht zu lösen sondern die Lautsprecher einfach, so wie das SSD-Laufwerk, einfach aus dem Weg zu legen. Das macht die Sache weniger kompliziert und weniger risikoreich. Es hat bei mir super funktioniert!
    Martin Sippel - 返信
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端をスピーカーケーブルコネクターの右側下に差し込みます。
    • 右側スピーカーケーブルのコネクターをロジックボードのソケットから丁寧に引き上げます。
    • コネクターのみを引き上げるように注意してください。ソケット自体には接触しないでください。
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - 返信
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.89mmネジー1本
    • シルバーネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われていることがあります。ピンセットを使って剥がしてから、ネジを外します。
    If you manage to misplace any screws, particularly one of the speaker retaining screws, look under the speakers - they are magnetic and great at hiding missing screws :)
    Peter Newman - 返信
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースから右側のスピーカーを引き上げて取り出します。
    • 必要に応じて、上部ケース回路から右側のスピーカーケーブルを外します。
    For those who don’t realize it, the speakers you are removing really are the plastic corner pieces that look like they’re just there to fill the space.
    S Cockerille - 返信
  17. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドフォンジャックケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • 丁寧にヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードに対して直角に曲げます。
    • ヘッドフォンジャックケーブルを直角に曲げる事で、ヘッドフォンジャックケーブルが邪魔にならずに左側のスピーカーケーブルコネクターの接続を外すことができます。
    For an easier, lower-risk repair, skip this step and step 18 - go straight to step 19 and fold the speaker out of the way.
    .A. - 返信
    Agreed, this is the way
    maccentric -
  18. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルコネクターに差し込みます。
    • 左側のスピーカーケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみ引き上げるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。
    It's easier to follow Step 19 & 20 first and then come to Step 18 (this step). Doing so will make it easier to remove that speaker connector easily holding the cable of speaker without having to use a pry tool.
    Johhnie Doe - 返信
  19. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、左側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.9mm ネジー1本
    • シルバーのネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われている場合があります。その場合、ピンセットでパッドを剥がしてからネジを外します。
    Be very careful on this step. If you aren’t you can snap the plastic on the corners where the screws go in. Remember to go slowly when spinning the screws back in, it doesn’t take gorilla torque to tighten them, just take it easy!
    Stacey Deel - 返信
  20. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて取り出します。
  21. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 3
    • 親指を使ってSSDトレイ上のプラスチック製バネ付きバーを曲げ、デバイスの正面側にある2つのクリップを外します。
    • バネ付きバーを押さえながら、SSDアセンブリをスペースから外すように前向き押し上げます。
  22. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースからSSD アセンブリを取り出します。
  23. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, バッテリー: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, バッテリー: 手順 23、 2の画像 2
    • バッテリーの両側から2.2 mmの T5トルクスネジを3本外します。(合計6本)
    If I were to do this again, I think I would leave unbolting the transverse battery until after ungluing the other four. That way one can tip the laptop on to one of its short sides and so run adhesive remover along the long edge of each battery and let gravity assist penetration without the transverse battery falling out.
    John - 返信
    I think this is good advice.
    maccentric -
    I just did one of these that didn’t have these screws installed from the factory. Odd
    maccentric - 返信
  24. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • キットに付いてくる接着剤リムーバーはMacBook Proディスプレイの反射防止コートに影響することがあります。
    • ディスプレイを保護するために、作業中はディスプレイとキーボードの間にアルミホイルシートを差し込んでください。
    You can use a heat gun to remove the adhesive. Remember you can always add more heat so don’t over do it. I put my heat gun on high for less than 10 seconds at a time
    BRUCEL86 - 返信
    Using a heat gun on a lithium-ion battery is not a good idea. You can get away with it if you are careful, but a solvent is much safer. ;)
    Jeff Suovanen -
  25. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • MacBook Proの準備はできました。次に作業をするご自身の準備をしましょう。
    • iFixitの接着剤リムーバーは皮膚へのダメージが少なく、目への刺激も低いアセトンを含んでいます。
    • 接着剤リムーバーを使用する際は、必ず保護メガネを着用してください。(保護メガネはキットに同封されています)
    • 保護メガネの着用無しで、コンタクトレンズを装着しないでください。
    • 保護グローブもキットに同封されています。皮膚への刺激を心配される方は、グローブも着用してください。
  26. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーの容器から、黒いゴム製のキャップを引き抜きます。
    • 先端をカットする前に、ボトルキャップをひねって外すか、緩めてください。
    • これによりボトルが開封され、アプリケーター先端をカットする前に、内部の圧力が均等になります。この手順を省略すると、先端をカットした時に、接着剤リムーバーが当然飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
    • ハサミを使ってアプリケーターの先端をカットします。
    • できるだけ先端近くをカットしてください。接着剤リムーバーを注入する際に、少量でコントロールしやすくなります。
    • 次の手順に移る前に必ず、キャップをしっかりと装着してください。
    The new applicator tip doesn't need to be cut as indicated in the instructions. Instead, use a pin (one is provided in the battery replacement kit multi-tool handle) to puncture the tip, not forgetting to loosen the bottle cap to equalize pressure.
    Joe Smith - 返信
    Be careful! My applicator tip was already punctured.
    Adrien - 返信
  27. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • バッテリーセル左端の下に、接着剤リムーバーを数滴、均等に注入します。
    • わずかな量で十分です。この小さなボトルには搭載された全バッテリーセルを外すのに必要な量の倍が入っています。
    • 液体状の接着リムーバーがバッテリーセルの下に浸透するまで、約2–3分間待機してください。それから次の手順に移ります。
    If you use a heat gun be sure to point the heat gun away from the motherboard. After heating for 10 seconds or less use the blunt end of the metal pry tool as you don’t want to puncture the battery. You don’t need much force as after you have enough heat you will hear it unsticking when you pry at it lightly with the BLUNT end of the metal pry tool. Repeat this step on the other side. You don’t need to heat the cells near the motherboard as they are secured with small screws
    BRUCEL86 - 返信
    I replace a lot of glued in Macbook batteries and you really do not need ISO to get them out. These wide blade plastic spudgers are brilliant and cheap. https://www.aliexpress.com/item/32824615... Image here https://imgur.com/a/0Y0Yvyj
    Peter Newman - 返信
    May not need it to remove the battery, but it sure helps for removing the leftover residue and black VHB that’s left behind. I found that dousing the VHB and using a metal flat spatula helped.
    maccentric -
    Some good advice:
    Use a iFixit plastic card/credit card (work from the short side of the computer) and stick it under the battery towards the glue strip and hold the card approx 45° (or whatever angle is appropriate) and drip the glue remover on the card so it slides/runs down the card underneath the battery. In this way the glue remover is aimed straight to the glue under the battery to ‘eat its way’ onto the glue. Let it do its job for a minute or two. Then you can dig in the card even more underneath (the angle of the card will obviously be less and less as you get further in; the idea is just to somehow slide the liquid under), add a bit more remover, dig a bit more, etc…
    Otherwise the glue remover can get a bit all over the place but this way it is more easily directed towards the glue.
    Johan Nilsson - 返信
    Goo Gone, applied with a pipette, is a non-flammable alternative solution for releasing the adhesive that won’t harm plastics if it seeps past the battery cavities. It does take a bit longer, 30-45 mins, but is much safer. An additional benefit is that the adhesive will be completely separated from the top-case, so cleanup is super quick.
    John Grzeskowiak - 返信
    Hi John,
    We don’t recommend using Goo Gone because it’s a petroleum distillate based remover, which leaves an oily residue. The residue can prevent replacement adhesive from fully bonding with the surface. Be sure to clean any Goo Gone surface with a detergent-based cleaner.
    Isopropyl alcohol and iFixit’s adhesive remover are formulated to evaporate quickly and leave little residue, which allows replacement adhesive to bond properly to the surface.
    Arthur Shi -
    Note, per my later cleanup, I found that 2-3 drops may not be enough, or else, 2-3 minutes is too long to wait before trying to pry. Once the remover starts to dry, it is not as easy to work the adhesive. I ended up using maybe 1/10 of the bottle overall and most of that was liberally dousing the residue a few times to fully clean the case.
    Adrien - 返信
  28. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • スパッジャーの平面側先端かプラスチックカードをバッテリーセルの一番左側の底に差し込みます。
    • バッテリー周囲の下に沿ってスパッジャーをスライドさせながら、接着剤を剥がします。
    This is the most difficult step. The tip of my spudger got bended and the aluminum case damaged it.
    Ahmed Almulhim - 返信
    I also broke a spudger trying to do this. Eventually I figured out it is easier to go in diagonally from the corner, just to one side of the screw hole, and lever until you hear the adhesive pad tear and give way.
    Matt Sephton - 返信
    we use a hair dryer and gently blow hot air in between the battery for a good minute before trying to lift it with a spunger. It worked wonderfully! When lifting, just give it constant force upward and you'll hear the battery slowly breaking away from the macbook, and we don't even see glue residues on our macbook at all. Just be patient. :)
    Allen Lin - 返信
    Just a note to say that the above comments were written before the liquid adhesive remover was added to the guide—you should definitely NOT be breaking any spudgers using the current procedure, which requires very little force. I recommend using plastic cards rather than spudgers—it's pretty easy to slide them under each battery cell and separate the adhesive once the solvent has done its work.
    Jeff Suovanen - 返信
    This is much easier to do using a plastic card. Just slide the card under the side of the battery and rock it back and forth. The battery will separate pretty quickly with minimal residue.
    lukecparr -
    by a plastic card, do you mean a credit card type thing? thanks in advance.
    Jennifer McPherson - 返信
    Exactly—one of these or an old credit card should work fine.
    Jeff Suovanen -
    I second this, I also used an old credit card and it totally worked! I did not use any heat or liquid
    yas.siqueira - 返信
    Some good advice:
    Johan Nilsson - 返信
    I attacked it from the longest side using the plastic card after initially sticking in the spudger. encountered some resistance so I reapplied the adhesive remover and went in with a plastic card. hardest step to me was cleaning up the adhesive remnants
    C C - 返信
    My MBP identifies as late 2012/early 2013, and don’t know where you come up with a separate identity.
    Looking at both disassembly procedures, neither shows the aftermarket (probably NewerTech or OWC) battery I found in this MBP.
    That’s disconcerting; finds one asking myself - “Am I using the right procedure??”
    if you know this might be the case, please add note to this step if the user finds only 4 physical cased batteries.
    Tnx!
    prreitz - 返信
    Use the plastic credit-card shaped card.
    Dennis Carpio - 返信
  29. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの左側下からスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを一番左側のバッテリーセルの左側に沿って動かします。
    • 一番左側のバッテリーセルの接着剤を剥がすため、わずか上方に押し上げます。
  30. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの上部部分を外すため、スパッジャの平面側先端を持ち上げます。
    • 数滴の接着剤リムーバーをバッテリーセルの下に注入します。
    • 接着剤リムーバーが浸透するまで2−3分間待機して、接着剤を柔らかくします。
    • バッテリーにダメージを与えないように注意しながら、丁寧にスパッジャーやプラスチックカードを内部に押し込みます。MacBook Proに留められた接着剤を剥がしてバッテリーセルを取り出します。
  31. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの下にスパッジャー平面側先端を奥まで差し込みます。
    • スパッジャーを内部奥まで差し込む際はバッテリーセルにダメージを与えないように丁寧に作業を行ってください。
    • バッテリーセルを上部ケースから押し上げます。
  32. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーセルを掴んで、上部ケースの角から丁寧に動かしますが、完全に外さないでください。
    • 3番目の画像中にあるように、上部ケースの上に取り出した二つのバッテリーセルを置きます。
  33. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 反対側のバッテリーセルに作業を移します。MacBook Pro右側2つのバッテリーセルについても同じ作業を繰り返します。
    • 数滴の液体接着剤リムーバーをバッテリーセルの下に注入してください。それからセルをこじ開ける前に、液体が浸透するまで約2−3分間待ちます。
    • バッテリーセルに穴を開けたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
    Puncturing the battery’s protective covering can lead to release of caustic fumes or fire.
    Chris Leeds - 返信
  34. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • バッテリーを上部ケースから完全に取り出します。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、MacBook Proのケースから残った接着剤を綺麗に取り出します。
    • 運が良ければ、ゆっくりと指で各接着ストリップを剥がせます。
    • そうでない場合は、各バッテリーセルの下に接着剤リムーバーを少量ずつ付けます。2−3分間待った後、開口ピックやお持ちのツールで接着剤をこすり落とします。この作業には少し忍耐が必要です。
    • 残りのバッテリーセルについても接着剤リムーバーを付けて同じ作業を繰り返します。それからMacBook Proを数分間、空気乾燥させます。
    • 交換用バッテリーはiFixitキットに接着剤と一緒に同封されています。接着剤のフォルムを剥がす前に、バッテリーの配置やフィット感を確認してください。もし余分なフォルムやライナーがある場合は、この交換用バッテリーキットはお持ちのバッテリーと合致しませんので取り出してください。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーの装着後、何か様子が通常と異なる場合はMacBook ProのSMCをリセットする必要があります。
    During battery replacement take care to position the two left and right battery packs inwards and upwards towards the macbook center such, that there is sufficient space for reinstallation of the two speakers!
    Fred Ziegler - 返信
    I second Fred’s suggestion. I had to “smoosh” the right speaker in since my battery replacement was a little bit too far over. It was fine, but the “heads up” note is warranted.
    David Ryan -
    If you're replacing the top case that includes a new battery, can't you skip removal of the battery?
    jaredcastello - 返信
    Yes!! If uppercase Assembly(Includes Trackpad, keyboard, Palmrest & BATTERY) is being replaced, there is no need to remove battery from old uppercase assembly.
    Macrepair SF -
    When you are at this step and before you put the new battery in, take the time to clean your computer really well. You will be surprised how much dust/dirt and even pet hairs have gotten into your computer. After I removed the battery, I use a little more of the acetone to clean the bays up and after it dried, I used a tiny bit of Isopropyl Alcohol to make sure there was a good clean area for the new bonding. Make sure you clean the fans. Don’t use a toothbrush or anything like that. If your have a Lowes or Home Depot, you can buy a shop vac attachment kit for about $20, it’s well worth it. Don’t use that air in a can crap, it will put moisture on circuits. Take your time, it’s not a hard task to do everything, just use a little patience.
    Stacey Deel - 返信
    Hi all,
    After installing the new batteries, my mac is not powering up… Do i need to charge the battery first and then check again? Have anyone faced similar issue before?
    My 1st battery from ifixit came out to be defective and it caused fire at the centre of the long battery. I have got a replacement for the defective piece which i have installed now. However, now i am worried that connecting to power could lead to any potential fire / harm to my mac???
    Already i have spent lot of time in this and it would be very upsetting if this battery spoils my mac!!!
    Any suggestion people???? thanks in advance!
    BR,
    Vijay
    Vijayaprasath Rajendran - 返信
    Hi Vijay!
    Uh-oh, we’re sorry to hear about the battery trouble!
    Our batteries come with a 1-year warranty, so this would definitely be something we can assist with. Please feel welcome to reach out via help.ifixit.com and provide our Support team with your order number so that they can look into these battery troubles with you.
    Thanks!
    Kadan Sharpe -
    Hi All,
    Just replaced battery, and am typing this on the live MacBook. The unit fired up as soon as I plugged in the power adapter. Nice. The battery percentage indicator said the battery had approximately 85% power charge. Is this normal? If not, what steps should I take to ensure that this battery is properly calibrated?
    Cheers,
    James
    James Pineda - 返信
    Hi James,
    Follow these steps to calibrate your new battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
    Sam Omiotek -
    日本語翻訳ありがとうございます。大変分かりやすかったです。
    1点だけ、下記タイプミスだと思います。
    カリブレーション→キャリブレーション
    kazika - 返信
    ご指摘ありがとうございました!訂正済みです。
    Midori Doi -
    Can someone tell me which model is written in the battery? I saw that is written the model a1437. Is this model compatible with the a1425? Thanks
    mizuno.doss - 返信
    Hi Mizuno,
    The battery model is A1437, and it is compatible with the MacBook Pro model A1425.
    Arthur Shi -
    These instructions are brilliantly concise! Thank you. And thank you everyone for your comments. As a final comment from me, it is much easier to assess the final position of the batteries if you place them gently in position, reinstall the speakers, adjust the battery position if needed and then press them firmly into place.
    John - 返信
    Ive never done anything like this before ….took less than an hour. Everything looks good…….. Thanks IFIXIT. Save the planet fixit.
    cquirolo - 返信
    I did everything in the kit, but my computer won’t acknowledge the battery and is only running on my power adapter. Once I take off the power adapter it shuts down. I also tried resetting the snc, but unsure if it did anything. I reopened up the back to see if I missed anything. The batteries are warm, which means they were running. I’m very confused, anybody else run into similar issues?
    Alice - 返信
    My OEM adhesive was particularly persnickety and did not want to come up. I found a pick to be more useful than the flat spudger or the card. I also used several applications of remover and found that working with it wet was much more effective than letting it dry to dissolve the glue. A final few wipes with more remover and the cloth wipe that came with the kit did a good cleanup job.
    Adrien - 返信
    So I just replaced the battery and reassembled everything and when plugging it into the power supply, the LED is not lighting up and computer is not turning on. Not sure what I did incorrectly as I basically followed the steps in reverse for reassembly after installing the battery. Any advice would be appreciated.
    Bibihabibi - 返信
  35. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、I/Oボードのコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ跳ね上げて接続を外します。
    • コネクターの両側を慎重に押して、ソケットから外します。
  36. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSight カメラケーブルのコネクタをロジックボード上のソケットから跳ね上げます。
    • コネクターの両側を慎重に押して、ソケットから外してください。
  37. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • iSight カメラケーブルを脇に寄せます。
  38. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をキーボードのバックライトコネクタとロジックボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を上向きにゆっくりと捻りながら、ロジックボード上のソケットからキーボードのバックライトコネクタの接続をはずします。
  39. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、トラックパッドのリボンケーブル用ZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番になった固定フラップのみこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを摘んで、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルを引き抜きます。
  40. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードロボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番になった固定フラップのみを引き抜いてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを摘んで、ソケットからキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  41. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイク用リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップのみ引き抜きます。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを摘んで、ソケット上のマイク用リボンケーブルから引き抜きます。
  42. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブルロックに固定されているプルタブをコンピュータのDC-In側に回転させます。
  43. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 43、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 43、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルのコネクタの先端を丁寧に押し出します。
    • ソケットからコネクタを少しずつ外すことを推奨します。 コネクタの上部と下部の角を押して、ソケットから慎重に引き離します。
    • 引きますが、まだ完全に外しません。ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットから引いて、作業の邪魔にならないように丁寧に動かしてスペースを作ります。
  44. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 44、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 44、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側ファンのリボンケーブル用ZIFソケット上の固定フラップを引き抜いて裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ引き抜きます。ソケットには接触しないでください。
    • ソケットから左側ファンのリボンケーブルを丁寧に引き抜きます。
  45. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • 左側のファンリボンケーブルを邪魔にならない位置に動かし、ロジックボードアセンブリと上部ケースを固定している隠れたネジを確認します。
  46. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 46、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • ロジックボードと上部ケースを固定している次のネジを外します。
    • 3.3 mm T5トルクスネジー8本
    • #00プラスネジー1本
    • 3.1 mm T5トルクスネジー2本
    • 上部右側はしのMagSafe DCボードから2本ネジを外します。(2番目の画像)
    • 3.4 mm T5トルクスネジー2本
    I just hit this step. The Philips that worked for me was the #000. Thank you so much for this tutorial.
    Eduardo Reis - 返信
  47. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 47、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと持ち上げて、上部ケースから取り出します。取り外す作業中、ケーブルやI/Oポートにボードを引っ掛けないようご注意ください。
    • ロジックボードの右側I/Oポートを上部ケースの側面から引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り外します。
  48. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, I/O ボード: 手順 48、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, I/O ボード: 手順 48、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, I/O ボード: 手順 48、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、3本のアンテナケーブルコネクターを AirPortボードから引き上げ、接続を外します。
    • 3本のケーブルは異なる長さの黒色のスリーブで覆われています。再組み立ての際は次の点に留意してください。
    • 一番長いスリーブのケーブルを中央のソケットに接続します。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣のソケットに接続します。
    • 最後のケーブルはスリーブがありません。ファンの隣にあるソケットに接続します。
  49. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • 上部ケースに出入力ボードを固定している次の2本のネジを外します。
    • 3.53 mm T5 トルクスネジー1本
    • 4.89 mm T8トルクススタンドオフネジー1本
  50. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 50、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • 上部ケースの角から出入力ボードを丁寧に引き抜き、取り出します。
  51. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, ヘッドホンジャックアセンブリ: 手順 51、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックを上部ケースに固定している3.4 mm T5 トルクスネジを2本外します。
  52. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 52、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • 上部ケースからヘッドホンジャックを持ち上げて外します。
  53. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 53、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 53、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左右ディスプレイヒンジからラバーヒンジカバーを取り出します。
  54. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 54、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 54、 2の画像 2
    • ヒンジブラケットを上部ケースに固定している、3.2 mm T5トルクスネジ(片側に1本ずつ)を外します。
  55. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 55、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左右ディスプレイヒンジからアルミヒンジブラケットを取り出します。
  56. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 56、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • ディスプレイを上部ケースに固定している、内側の 5.3 mm T8トルクスネジ(片側に2本ずつ)計4本外します。
  57. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 57、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • MacBook Proを約110度開いて、テーブルの上に画像を参照して設置します。
    • ディスプレイと上部ケース両方を左手で固定しながら、T8トルクスネジをディスプレイブラケット下部から外します。
    • ディスプレイと上部ケースを同時に固定してください。上手く固定しなければ、どちらかが落下してコンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 最後に上部ケースとディスプレイを固定しているT8トルクスネジを外します。
  58. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 58、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 58、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • デバイスの両側半分を両手で固定します。
    • デバイスの下半分をゆっくりと前方に押し出して、ディスプレイアセンブリから外します。
    • キーボードの下半分を下側に向けて、外した各コンポーネントを慎重に脇に置きます。
  59. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, トラックパッド: 手順 59、 1の画像 1
    • 上部ケースにトラックパッドを固定している次のネジを外します。
    • 1.4 mm #000 プラスネジー4本
  60. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 60、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 60、 2の画像 2
    • スパッジャーをトラックパッドケーブルと上部ケースの間に差し込みます。
    • スパッジャーをスライドして接着剤を剥がし、上部ケースからトラックパッドリボンケーブルを外します。
  61. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 61、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 61、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をトラックパッドリボンケーブルと上部ケースの間に差し込みます。
    • トラックパッドリボンケーブルを、SSDアセンブリの上部付近の凹みから通して外します。
  62. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 62、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 62、 2の画像 2
    • トラックパッドが上部ケースから外れたら、トラックパッドのリボンケーブルを上部ケースの切り欠きから通して外します。
    • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
  63. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, マイクアセンブリ: 手順 63、 1の画像 1
    • この手順ではヒートガンもしくはドライヤーを使って、マイクロフォンアセンブリを上部ケースに固定している接着剤を柔らかくしてください。これらのツールを使用しなくてもアセンブリを取り出せますが、マイクロフォンケーブルを破損してしまうリスクがあります。
    • ヒートガンの温度設定を低くして、上部ケースにマイクロフォンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • マイクロフォンや上部ケースをオーバーヒートしないようにご注意ください。反対側にはプラスチックのキーボードがあります。温めすぎるとキーが溶けてしまうことがあります。
  64. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 64、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 64、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 64、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2つのマイクのうちの1つを覆っているテープを剥がします。
    • テープをピンセットで掴み、剥がします。
  65. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 65、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 65、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 65、 3の画像 3
    • 同じ手順を繰り返して、2つ目のマイクロフォンを覆っているテープを剥がします。
  66. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 66、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 66、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 66、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をマイクロフォンアセンブリケーブルの下に差し込みます。
    • スパッジャーをマイクロフォンケーブルアセンブリの下に沿ってスライドして、上部ケースからケーブルを剥がします。
  67. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 67、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 67、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を2番目のマイクロフォンの下にゆっくりと差し込み、内側に押し込んで接着剤を剥がします。
    • この時点で2番目のマイクロフォンは、上部ケースから完全に外れているはずです。
  68. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 68、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 68、 2の画像 2
    • 上部ケースから最初のマイクロフォンを慎重にこじ開けて外します。
  69. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換: 手順 69、 1の画像 1
    • マイクロフォンアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  70. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 70、 1の画像 1
    • 上部ケースが残ります。
    Hey guys
    Can i just replace the keyboard in this type of mac? I've ordered one online as the P key has died.
    I can't find just a keyboard replacement guide but hope I can just replace that cheaper component...
    Cheers
    B
    Bill Wood - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Always order a new battery. Saves you another repair.
John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 39
今までの合計 17,108
