メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, SSDアセンブリ: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, SSDアセンブリ: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからSSDケーブルのコネクタを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 親指もしくは他の指を使ってSSDトレイ上のプラスチックのバネ用バーを曲げて、デバイス正面側に付いている2つのクリップを外します。
    • バネ用バーを押し仕上げながら、SSDアセンブリを上向きに傾けて取り出します。
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ケースからSSFアセンブリを取り出します。
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • SSDトレイにSSDを固定している2.9 mm T5 トルクスネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側の反対に差し込みます。
    • SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。
    • SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • SSDをSSDトレイ上のソケットからゆっくりと引き抜きます。
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSDトレイの交換, SSDトレイ: 手順 16、 1の画像 1
    • SSDトレイが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,929 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 7,597
